Малышев С. Ю. г. Мариуполь
Лет 10-15 назад промышленностью выпускался электронный конструктор под названием “Старт 7178”, предназначенный для самостоятельной сборки часов. В этот набор входил полный комплект радиодеталей для изготовления часов на микросхеме К145ИК1901, включая печатную плату. В составе набора не было будильника, однако его можно было легко подключить самостоятельно, так как в микросхеме имеется два выхода будильника, которые можно программировать на разное время срабатывания.
Вариант приставки к данной микросхеме показан на рис. 3.6. Он обеспечивает удобство пользования будильников и, в отличие от ранее опубликованных схем, в данном варианте имеется возможность сенсорно управлять включением/выключением, а также есть индикация работы каждого будильника. В качестве источника звука можно подключить любой мелодичный музыкальный звуко-производи-гель, например микросхему УМС-08). Управление включением музыки производится контактами реле К1 (на схеме они не показаны).
Рис. 3.6. Коммутатор для часов, собранных на микросхеме К145ИК1901
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
