СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Основная плата КВ-трансивера
Описание основной платы КВ-трансивера конструкции Ю. БЕЛОУСОВА (RA3PEM)
("Радиолюбитель" 1992, N11).
Трансивер предназначен для работы CW и SSB. Он выполняет функции приемника и возбудителя передатчика, обеспечивая работу на всех разрешенных любительских KB-диапазонах.
Чувствительность трансивера не хуже 0,5 мкВ.
При приеме из антенны сигнал поступает на плавный балансный аттенюатор, который обеспечивает его ослабление до 60 дБ. Затем сигнал выделяется полосовыми диапазонными фильтрами и подается на усилитель высокой частоты VT1, который работает реверсивно. В режиме приема он работает как усилитель с общей базой. Усиленный сигнал поступает на реверсивный двухбалансный смеситель на диодах VD3 — VD10.
Выделенный смесителем сигнал промежуточной частоты подается на первый каскад усилителя промежуточной частоты VT2, который также работает в реверсивном режиме. В режиме приема он включен как усилитель с общим затвором. При таком включении транзистор является активной нагрузкой смесителя в широкой полосе частот.
Схема - щелкни мышью.
Рис. 1
Усиленный сигнал, отфильтрованный кварцевым фильтром, поступает на второй каскад усилителя промежуточной частоты VT3. Кварцевый фильтр, частота и вид которого выбираются, исходя из имеющихся в наличии резонаторов, должен иметь входное и выходное сопротивления в пределах 75 — 300 Ом. Резистор R10 подбирается с сопротивлением, равным Рвых кварцевого фильтра. Усилитель ПЧ на транзисторе VT3 — резонансный и реверсивный. В режиме приема работает как усилитель с общим затвором. С катушки связи L2 усиленный сигнал поступает на модулятор-демодулятор, выполненный на диодах VD15 — VD18, на который через С 15 подается напряжение с кварцевого опорного генератора.
Звуковая частота, выделенная на выходе модема усиливается УНЧ VT4, DA1. Нагрузкой служат низкоомные головные телефоны или громкоговоритель.
Так как для питания DA1 необходимо напряжение 9В, на транзисторе VT6 выполнен стабилизатор напряжения 8 — 9 В. Переход трансивера с приема на передачу осуществляется подачей коммутирующего напряжения (+12 В); (0 В) — "земля" на выводы 5 и 6 основной платы.
Ключ на транзисторе VT5 служит для устранения щелчков при переключении на передачу.
При передаче, напряжение (+12В) снимается с вывода 5 основной платы (который заземляется) и подается (+12 В) на вывод 6. При этом диодами VD1.VD2.VD11, VD12.VD13, VD14 реверсивные усилительные каскады переключаются в режим передачи, а на микрофонный усилитель VT7, VT8 поступает питание.
Усиленный микрофонным усилителем сигнал поступает на модем VD15 — VD18. Сигнал DSB усиливается VT3, работающим как истоковый повторитель, и поступает на кварцевый фильтр, с выхода которого SSB-сигнал через широкополосный трансформатор Тр4, повышающий напряжение в два раза, поступает на затвор
VT2, также работающего как истоковый повторитель.
Усиленный SSB сигнал промежуточный частоты подается на смеситель VD3 — VD10, на вывод 2 которого постоянно подается ВЧ-напряжение с генератора плавного диапазона.
Разностный сигнал усиливается VT1, работающим как эмиттерный повторитель, и выделяется полосовыми диапазонными фильтрами. Далее сигнал поступает на усилитель мощности.
В режиме передачи CW на вывод 3 подается сигнал с телеграфного генератора.
Основная плата (рис.2) имеет размеры 165 х 100 мм и выполнена из двустороннего стеклотекстолита. Фольга со стороны установки деталей служит общим проводом. Размещение деталей показано на рис.3.
Автором используется ГПД с делением частот 36 — 46 мГц при помощи двух микросхем К500ИР141 и К500ЛК121. Кварцевый опорный генератор и полосовые диапазонные фильтры особенностей не имеют.
Широкополосные трансформаторы выполнены на ферритовых кольцах К10 х б х 5 1000 — 2000 НН. Провод ПЭЛШО- 0,31. Tpl — 7 витков в два провода и 1 виток связи.
Тр2 — 7 витков в три провода.
ТрЗ — 5 витков в три провода.
Тр4 — 7 витков в два провода.
Тр5; Трб — 5 витков в три провода.
Тр — аттенюатора — 7 вит. в три провода.
L1 25 вит., L2 — 3 вит. ПЭЛШО-0,12 с диаметром каркаса 5 мм.
Данные катушек и трансформаторов приведены для ПЧ 9 МГц. При использовании ПЧ в пределах нескольких МГц потребуется соответствующая коррекция L1, L2, данные трансформаторов неизменны.
В TRX может быть введена АРУ (рис.4), при этом изменение в основной плате только одно — эмиттер VT4 необходимо отсоединить от корпуса. АРУ работает следующим образом.
Рис. 4
При отсутствии сигнала на входе УНЧ его усиление максимально, так как на затворе VT1 КП302БМ напряжение равно нулю и его сопротивление канала сток-исток близко к нулю. И, как следствие этого, конденсатор С1 платы АРУ закорочен на землю. При появлении сигнала на выходе УНЧ он усиливается усилителем АРУ на VT2, выпрямляется диодами VD1, VD2. По мере увеличения сигнала на затворе VT1 появляется все большее отрицательное напряжение, и транзистор запирается. За счет этого уменьшается усиление первого каскада УНЧ-приемника на VT4. Узел АРУ монтируется на отдельной плате.
Трансивер не содержит дефицитных деталей, легок в настройке и имеет хорошую повторяемость. Безотказно эксплуатируется автором в течение нескольких лет.
Печатная плата- щелкни мышью для большого чертежа
Рис. 5 Чертеж печатной платы
Обозначения:
(0) — раззенкованные отверстия под выводы деталей
(•)—монтажные стойки
(X) — пайка деталей к фольге со стороны размещения деталей,
