СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Любительская радиостанция на диапазон 10м
Особенность этой конструкции — упрощенные требования к кварцевым резонаторам, подбор которых обычно вызывает трудности при построении радиостанций. Для передатчика радиостанции нужен резонатор с частотой, третья гармоника которой попадает в телефонный участок любительского диапазона 10 метров. Для приемника подойдет любой резонатор, частота которого отстоит от рабочей частоты передатчика на произвольное значение в пределах от 300 кГц до 1 МГц.
Такая свобода выбора объясняется тем, что избирательные свойства тракта ПЧ приемника определяются LC-контурами, и, следовательно, значение промежуточной частоты можно в известных пределах установить произвольно. Передатчик радиостанции (рис. 57) — двухкаскадный.
Резонатор ZQ1 задающего генератора, выполненного на транзисторе VT1, возбуждается на третьей гармонике. Амплитудная модуляция передатчика осуществляется в выходном каскаде. Модулирующее напряжение звуковой частоты через трансформатор Т1 подается в цепь эмиттера транзистора VT3. Модулятор состоит из каскада предварительного усиления на транзйсторе VT2 и основного усилителя на микросхеме DA1.
Приемник радиостанции (рис. 58) собран на двух микросхемах в стандартном включении и имеет небольшую особенность — на диод детектора VD1 с движка переменного резистора R7 можно подать некоторое закрывающее напряжение, что позволяет простейшими средствами реализовать функцию подавления шумов (точнее, устра-ненить раздражающий шум приемника при уверенной связи).
При частотах кварцевых резонаторов приемника и передатчика, приведенных на схемах, значение частоты ПЧ приемника будет равно 860 кГц.
Коммутация режимов «прием-передача» осуществляется переключателем SA1, который контактами SA1.1 переключает антенну либо к выходу передатчика, либо к входу приемника, а контактами SA1.2 — питание либо к передатчику, либо к приемнику.
Телескопическая антенна длиной примерно 1 м настраивается на рабочую частоту удлиняющей катушкой L5.
Радиостанция выполняется методом навесного монтажа. Катушка L1 приемника имеет 9 витков, L2 — 4 витка. Они намотаны проводом ПЭВ диаметром 0,31 мм на каркасе диаметром 5 мм с прд-строечником из карбонильного железа от магнитопровода СБ-12а. L3 — стандартный высокочастотный дроссель с индуктивностью 160 мкГн. Для катушек L4 и L5 применены такие же каркасы, как и для L1 и L2. Они имеют соответственно 5 (провод ПЭВ диаметром 0,51 мм) и 15 витков (провод ПЭВ диаметром 0,31 мм).
Модулирующий трансформатор Т1 — выходной от приемника «Селга-404». Он выполнен на III-образном магнитопроводе сечением 5x6 мм. Первичная обмотка имеет 60 витков проводом ПЭВ диаметром 0,51 мм, а вторичная — 450 витков проводом ПЭВ диаметром 0,31 мм.
Катушки LI—L3 приемника намотаны проводом ПЭВ диаметром 0,31 мм на каркасе диаметром 5 мм с подстроечником из карбонильного железа от магнитопровода СБ-12а. Они имеют соответственно 10, 3 и 10 витков. Катушки L4—L6 использованы от контуров ПЧ малогабаритного приемника. При повторении конструкции номиналы конденсаторов С4, С12 и С20 надо взять такими, чтобы они обеспечивали с этими катушками резонанс на выбранной частоте ПЧ.
Для повышения чувствительности приемника и, следовательно, повышения дальности связи в него можно ввести входной каскад на полевом транзисторе, схема которого показана на рис. 59.
Катушка L1 — такая же, как и в основном варианте приемника.
При налаживании передатчика подстроечником катушки L1 добиваются устойчивого возбуждения кварцевого резонатора задающего генератора на третьей гармонике. Затем последовательной подстройкой катушек L4 и L5 добиваются максимальной излучаемой мощности (контролируют по внешнему индикатору поля). После этого проверяют модуляцию. Если при этом наблюдается перемодуляция, уменьшают усиление каскада на транзисторе VT2 (устанавливают резистор R9 с большим номиналом). И, наоборот, если модуляция «мелковата», то устанавливают этот резистор с меньшим номиналом.
Налаживание приемника сводится к аналогичным процедурам. Сначала добиваются подстройкой катушки L3 устойчивой работы гетеродина, а затем подстройкой катушек L1 и L4—L6 — максимальной чувствительности приемника. Описание радиостанции приводится в [17].
Литература:  А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы)  СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
