СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Логарифмический двухканальный индикатор уровня сигнала (КА2281)
Индикатор построен на интегральной микросхеме КА2281 фирмы SAMSUNG. В своей структуре схема имеет встроенные усилители, усиление которых регулируется наружными потенциометрами,установленными в каскадах обратного отрицательного напряжения. Внутренние делители напряжения подобраны таким образом, что характеристика указателя является логарифмической.
Логарифмический двухканальный индикатор уровня сигнала (КА2281), схема
Ток, потребляемый микросхемой КА2281, не превышает 4 мА. Конденсаторы С2 и С4 вводят задержку в работе указателя. Ее можно подобрать по собственному вкусу.
US1
КА228(ТА7666,ТА7667)
D1-D3, D6-D8
светодиоды 2x5 зеленые
D4, D9
светодиоды 2x5 желтые
D5, D10
светодиоды 2x5 красные
R1-R5, R7-R11
330-360 Ом
R6, R12
10 кОм
Р1, Р2
47 кОм
С16СЗ
4,7 мкФ
С5
100 нФ
С6
100 мкФ
С2,С4
1 мкФ
Отдельные диоды показывают следующие уровни: -13 дБ, -8 дБ, -3 дБ, 0 дБ, +3 дБ. Цвета светодиодов любые. Допускается соединение диодов разного цвета в одном указателе. С резисторами указанных номиналов схема правильно работает при напряжении питания 9-14 В.
