СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Малошумящий усилитель с АРУ на 9МГц (на транзисторах U310)
Входное и выходное сопротивления усилителя составляют 50 Ом и не зависят от усиления, устанавливаемого системой АРУ Диапазон регулирования - 45 дБ Приведена принципиальная схема усилителя на диапазон 9 МГц Особенность схемы состоит в том, что через усилитель с АРУ течет весь ток диода D1 при управляющем напряжении 0 В (то есть при максимальном усилении) Совершенно необходимо обеспечить минимальную длину проводников и выводов в цепи стока второго полевого транзистора U310 Это определено экспериментально, так как первые результаты измерений IP3 оказались неприемлемыми, после чего выясни лось, что данный каскад возбуждался на частоте около 400 МГц
Примечание Используемые элементы два малошумящих полевых транзистора с п-каналом типа JJ310 компании Siliconix Конденсатор С1 - керамический, емкостью 82 пФ, керамический подстроечный конденсатор С2 емкостью 60 пФ (Cirkit), а все остальные конденсаторы - монолитные керамические (RS components) Все резисторы металло-пленочные, мощностью 0,125 Вт (RS components) PIN-диоды D1 и D2 - типа НР3081 (Famell) Трансформатор Т1 имеет 15+13 витков эмалированного провода диаметром 0,224 мм (Bicelflux) на ферритовом сердечнике 28-43002402 (Си kit) У трансформатора Т2 первичная обмотка имеет индуктивность 2,81 мкГн, 31 виток эмалированного провода диаметром 0,314 мм (Bicelflux) на тороидальном сердечнике Micrometals Т37-6 (Сиkit) Вторичная обмотка Т2 содержит (1) для усиления 16 дБ -3 витка, в этом случае резистор Rx -6,2 кОм, (2) для усиления 13 дБ - 4 витка, резистор Rx - 3,9 кОм Естественно, что (1) и (2) могут переключаться специальным реле для работы с фильтрами SSB или телеграфным реле (потери 10 дБ и 3 дБ соответственно) Катушки индуктивности L1,L2 и L3 имеют по 7 витков эмалированного провода диаметром 0,314 мм на тороидальном сердечнике 28-43002402 (Cirkit)
Входное и выходное сопротивления усилителя составляют 50 Ом и не зависят от усиления, устанавливаемого системой АРУ Диапазон работы АРУ - 45 дБ
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
