Основное предназначение: обнаружение предметов из стали и железа.
Схема простого транзисторного металлоискателя приведена на рис. 3.5, а. Он состоит из генератора высокой частоты и приемника, который регистрирует изменения частоты генератора при приближении к нему металлических предметов.
Рис 3.5. Простой металлоискатель: а — принципиальная схема; б — конструкция катушки L2; в — рисунок печатной платы.
Приемник металлоискателя гетеродинного типа. Он выполнен всего на одном транзисторе V2, и совмещает в себе функции гетеродина и детектора.
Гетеродин собран по схеме емкостной трехточки. Достоинством такой схемы является использование катушки индуктивности без отводов, что очень удобно для начинающих радиолюбителей.
Колебательный контур содержит катушку индуктивности L2 и емкость, составленную из последовательно соединенных конденсаторов С4—Сб. Частоту гетеродина можно изменить подстроечным сердеч ником катушки L2.
Генератор высокой частоты собран на транзисторе V1 также по схеме емкостной трехточки. Частота генератора зависит от индуктивности катушки L1, которая выполнена в виде рамки. Если вблизи катушки окажется металлический предмет, индуктивность ее изменится. Это приведет к изменению част оты генератора, что будет сразу зарегистрировано приемником. Если, к примеру, первоначально генератор настроен на частоту 465 кГц, а гетеродин приемника на частоту 465,5 кГц, то в телефонах будет прослушиваться сигнал частотой 500 Гц. При приближении катушки L1 к металлу тональность сигнала в телефонах изменится. Это и послужит сигналом обнаружения металлического предмета.
Кроме транзисторов, указанных на схеме, можно применить германиевые транзисторы серий П401, П402.
Телефоны — ТОН-1 или ТОН-2. Причем оба капсюля нужно включить параллельно, чтобы общее сопротивление телефонов составило 800—1200 Ом. Все резисторы могут быть МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25, конденсаторы — КЛС-1 или БМ-2, выключатель питания — однополюсный тумблер. Батарея питания — три элемента 316, 343, соединенные последовательно. Катушка L1 представляет собой прямоугольную рамку размерами 175 х 230 мм из 32 витков провода ПЭВ-2 0,35.
Конструкция катушки L2 показана на рис. 3.5, б. В двух бумажных цилиндрических каркасах размещены отрезки стержня диаметром 7 мм из феррита 400НН или 600НН:
Рисунок печатной платы приводится на рис. 3.5, в. Плату нужно соединить с катушками, батареей питания, выключателем и разъемом XI гибким многожильным проводом в изоляции.
Катушку L2 нужно установить на расстоянии 5—7 мм от витков катушки L1. Колодку XI и выключатель рекомендуется прикрепить снаружи к боковой стенке футляра. Сверху к футляру можно приклеить деревянную ручку длиной около метра.
Источник: Корякин-Черняк С.Л. Семьян А.П. - Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады.
