СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
MMDS-декодер
MMDS-декодер
Александр Нерсесян 4L1FP,
E-mail 4l1fp (at) mail.ru
http://4l1fp.qrz.ru/
Системы MMDS (Multipoint Multichannel Distribution System) - это многоканальные телевизионные беспроводные распределительные системы, которые могут транслировать до 24 аналоговых телевизионных или более 120 цифровых каналов в диапазоне частот 2,5-2,7 ГГц со стандартной амплитудной модуляцией. Оборудование работает в радиусе нескольких десятков километров (в зависимости от высоты расположения антенны) и позволяют охватывать целые районы и области. Такой способ решения проблемы "последней мили" - один из самых удобных для небольших городов и пригородов с малоэтажной и разнородной застройкой, где прокладка кабельной сети малоэффективна. В России более чем в 30 городах уже развернуты и успешно работают системы MMDS.
Радиус действия систем определяется множеством факторов, но главным требованием является наличие прямой видимости между передающей и приемной антеннами. Даже листва на деревьях вносит очень существенное затухание. Некоторое влияние может оказать лишь переотражение от зданий в ближней зоне от передающего центра.
Другим важным определяющим фактором является мощность передатчика. Одноканальные передатчики имеют значительно большую выходную мощность и соответственно зона действия системы, построенной на одноканальных передатчиках, существенно больше. Радиус действия может составлять до 60 км, а в системе с групповым передатчиком до 20 км. Удельная мощность уменьшается при увеличении количества каналов, так как при увеличении количества каналов, возрастает количество и уровень интермодуляционных составляющих и для сохранения качества приходится снижать выходной.
Применение систем MMDS имеет следующие преимущества перед традиционными кабельными сетями: 1) Оборудование для MMDS - антенна для открытых и антенна плюс декодер для закрытых каналов - обходится пользователю достаточно дешево. 2) Не используются магистральные и субмагистральные линии связи. Нет затрат на строительство и эксплуатацию дорогостоящей инфрастструктуры (до 40% от стоимости кабельной сети). Не требуются применение устройств, компенсирующих температурные или иные изменения параметров магистральной линии. 3) Распределение каналов по эфиру позволяет вести строительство в любом районе города. 4) Передающая часть системы MMDS может быть развернута в течение двух недель, и можно приступать к оказанию платных услуг по распределению телевизионных сигналов. 5) В случае применения амплитудной модуляции позволяет отказаться от головных станций и абонентских терминалов, и позволяет вести прием непосредственно на абонентском телевизоре. Затраты на строительство и переоборудование распределительной домовой сети невелики.
Предлагаю вашему вниманию несложную схему MMDS-декодера
Принципиальная схема MMDS-декодера
Фотографии печатных плат и расположения элементов. К сожалению чертежа печатной платы нет, я срисовывал с оригинала и переносил прямо на вторую! В принципе можно посидеть и LAYOUT-е забацать.
MMDS декодер
MMDS декодер   MMDS декодер
