СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Синтезатор частоты вещательной любительской радиостанции средневолнового диапазона
Андрей Лагутин,
E-mail lagutinandrey (at) inbox.ru
Синтезатор частоты (синтезатор) предназначен для использования в составе вещательной любительской радиостанции средневолнового диапазона.
Синтезатор имеет следующие основные технические характеристики:
  • напряжение питания – от 11 до 15 В;
  • потребляемая мощность при напряжении питания 12В, не более 15 Вт;
  • диапазон частот формируемых синтезатором – от 1449 кГц до 1800 кГц;
  • шаг сетки частот формируемых синтезатором – 9 кГц;
  • выходное напряжение ВЧ на нагрузке 270 Ом – 1 В(ампл.);
  • габаритные размеры, не более 100 мм х 150 мм х 40 мм;
Устройство и работа синтезатора
Синтезатор представляет собой электронное устройство с микроконтроллерным управлением. Структурная схема синтезатора представлена на рисунке 1.
Рисунок 1
Синтезатор состоит из следующих основных узлов:
  • генератора управляемого напряжением формирующего ВЧ напряжение;
  • синтезатора с ФАПЧ имеющего в своем составе делитель с переменным коэффициентом деления, делитель образцовой частоты, частотно-фазовый детектор, схему управления;
  • буферный каскад, обеспечивающий развязку ГУН от подключаемых к выходу синтезатора устройств;
  • узел конденсаторов, обеспечивающий требуемый диапазон перестройки ГУН;
  • узел индикации, отображающий данные о частоте и режиме работы синтезатора;
  • клавиатуры обеспечивающей управление работой синтезатора;
  • микроконтроллера управляющего работой синтезатора с ФАПЧ, блока конденсаторов, модуля индикации и формирующего управляющие воздействия на вышеуказанные узлы синтезатора в зависимости от данных поступающих от клавиатуры.
  • ФНЧ, сглаживающий пульсации напряжения ошибки поступающего от частотно-фазового детектора микросхемы синтезатора с ФАПЧ
Принципиальная электрическая схема синтезатора представлена на рисунке 2.
Генератор, управляемый напряжением выполнен по схеме индуктивной трехточки на полевом транзисторе VT3, перестройка частоты ГУН выполняется варикапом VD3 подключенным через емкость С29 к контуру ГУНа. На транзисторе VT2 выполнен истоковый повторитель, обеспечивающий развязку других узлов синтезатора от ГУНа. С выхода истокового повторителя ВЧ напряжение подается непосредственно на буферный каскад выполненный по схеме эмиттерного повторителя на транзисторе VT6, и через делитель на резисторах R15 и R20 на вход микросхемы синтезатора с ФАПЧ DD3. Микросхема синтезатора с ФАПЧ сравнивает опорную частоту и частоту ВЧ напряжения поступающего от ГУН и вырабатывает сигнал ошибки который подается на активный инвертирующий ФНЧ выполненный на транзисторе VT1. С выхода ФНЧ напряжение перестройки подается на варикап VD3 – таким образом осуществляется перестройка и удержание частоты напряжения вырабатываемого ГУН.
В зависимости от требуемой рабочей частоты ГУН, узел конденсаторов выполненный на транзисторах VT4 и VT5 управляющих диодами VD1 и VD2, подключает или отключает от задающего контура ГУН конденсаторы С23 и С25 меняя, таким образом, его резонансную частоту.
Узел индикации выполнен на регистрах DD2, DD4 и индикаторах HG1 и HG2 отображает номер и значение частоты на выходе синтезатора, а также режим работы синтезатора.
Микроконтроллер управляет работой микросхемы синтезатора с ФАПЧ изменяя коэффициенты деления частоты опорного и входного сигнала в необходимое число раз, до значения частотного шага сетки, управляет узлом индикации формируя данные необходимые для его работы, управляет работой блока конденсаторов в зависимости от требуемой частоты на выходе ГУН, а также производит считываение данных поступающих от клавиатура и управляет режимом работы синтезатора в целом, в зависимости от поступающих команд.
Микроконтроллер тактируется от задающего генератора микросхемы синтезатора с ФАПЧ.
Конструктив и детали
Синтезатор выполнен на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм размером 100 мм х 150 мм.
Проводящие верхний и нижний слой печатной платы представлены на рисунках 3 и 4 соответственно. Расположение деталей представлено на рисунке 5 (индикаторы и кнопки устанавливаются с нижней стороны платы или выполняются на отдельной печатной плате и соединяются с платой синтезатора жгутом).
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5
Перечень элементов примененных в синтезаторе их тип и количество приведен в таблице 1
Таблица 1
Количество
Наименование/тип
Поз. обозначение
номинал
IDR 5X2
XP1
Вилка двухрядная 5х2
LM7001
DD3
АТMEGA32
DD1
4
TS-A1-6
SB1
Тактовая кнопка
TS-A1-6
SB2
Тактовая кнопка
TS-A1-6
SB3
Тактовая кнопка
TS-A1-6
SB4
Тактовая кнопка
КП303Е
VT2
КП303Е
VT3
3
КТ315
VT4
КТ315
VT5
КТ315
VT6
КТ3102Е
VT1
РК386М/HC49
ZQ1
7200 кГц
КД409
VD1
КД409
VD2
РК386М/HC49
ZQ2
Не устанавл.
К10-17А
C36
0.01 мкФ
К10-17А
C24
0.022 мкФ
12
К10-17А
C1
0.1 мкФ
К10-17А
C2
0.1 мкФ
К10-17А
C6
0.1 мкФ
К10-17А
C7
0.1 мкФ
К10-17А
C10
0.1 мкФ
К10-17А
C11
0.1 мкФ
К10-17А
C12
0.1 мкФ
К10-17А
C15
0.1 мкФ
К10-17А
C17
0.1 мкФ
К10-17А
C21
0.1 мкФ
К10-17А
C22
0.1 мкФ
К10-17А
C26
0.1 мкФ
3
К10-17А
C13
15 пФ
К10-17А
C18
15 пФ
К10-17А
C19
15 пФ
К10-17А
C28
18 пФ
К10-17А
C25
30 пФ
К10-17А
C32
30 пФ
К10-17А
C34
не устанавл.
К10-17А
C35
не устанавл.
К10-17А
C30
68 пФ
К10-17А
C23
82 пФ
3
К10-17А
C31
100 пФ
К10-17А
C33
100 пФ
К10-17А
C37
100 пФ
К10-17А
C29
620 пФ
К53-66 ТИП С
C4
25В-10 МКФ ТАНТАЛОВЫЙ
8
К50-68
C3
25В-22МКФ
К50-68
C5
25В-22МКФ
К50-68
C8
25В-22МКФ
К50-68
C9
25В-22МКФ
К50-68
C14
25В-22МКФ
К50-68
C16
25В-22МКФ
К50-68
C20
25В-22МКФ
К50-68
C27
25В-22МКФ
78L05
DA2
78L09
DA3
7805
DA1
На радиаторе
КВ104Б
VD3
КД503А
VD4
КД503А
VD5
КИПЦ27А-5/8К
HG1
КИПЦ27А-5/8К
HG2
74НС595
DD2
Корпус SO-16
74НС595
DD4
Корпус SO-16
5
С2-33Н-0,25
R6
1.5 кОм
С2-33Н-0,25
R4
1.5 кОм
С2-33Н-0,25
R5
1.5 кОм
С2-33Н-0,25
R15
1.5 кОм
С2-33Н-0,25
R20
1.5 кОм
С2-33Н-0,25
R29
3 кОм
С2-33Н-0,25
R30
3 кОм
С2-33Н-0,25
R23
4.7 кОм
4
С2-33Н-0,25
R3
10 кОм
С2-33Н-0,25
R9
10 кОм
С2-33Н-0,25
R13
10 кОм
С2-33Н-0,25
R14
10 кОм
С2-33Н-0,25
R24
18 кОм
С2-33Н-0,25
R2
20 кОм
С2-33Н-0,25
R7
75 Ом
С2-33Н-0,25
R1
100 Ом
С2-33Н-0,25
R8
200 кОм
С2-33Н-0,25
R10
200 кОм
С2-33Н-0,25
R27
230 Ом
С2-33Н-0,25
R18
270 кОм
7
С2-33Н-0,25
R16
300 Ом
С2-33Н-0,25
R17
300 Ом
С2-33Н-0,25
R21
300 Ом
С2-33Н-0,25
R22
300 Ом
С2-33Н-0,25
R25
300 Ом
С2-33Н-0,25
R26
300 Ом
С2-33Н-0,25
R28
300 Ом
С2-33Н-0,25
R11
470 Ом
С2-33Н-0,25
R12
470 Ом
С2-33Н-0,25
R19
510 кОм
ИШГД6.687-017
L1
катушка 55+20 от затвора,  ПЭВ-2 0,27
каркас  Ф=7 мм L=18 vмм с подстроечником М5ВН20
Замена элементов
В синтезаторе возможно применение вместо конденсаторов К10-17А керамических конденсаторов К10-17Б, вместо стабилизаторов 78L05 и 78L09 – 7805, 7809 соответственно, вместо транзисторов КТ315 – КТ3102, КТ342, вместо конденсатора К53-66 – любой танталовый указанного номинала. В синтезаторе возможно применение любых семисегментных индикаторов с общим катодом. При изготовлении описанного синтезатора были использованы пятисегментные семиразрядные индикаторы КИПЦ27А-5/8К производства «Протон»  (г. Орел).
Настройка синтезатора
Настройку синтезатора выполнить в следующей последовательности:
- подать на контакты «1» (+) и «2» (-) печатной платы напряжение 12 В и проверить наличие индикации и изменение показаний индикаторов при воздействии на кнопки в следующей последовательности:
     а) после первого включения индикатор должен отображать мигающую  надпись «PLL ON», а затем перестать мигать и отображать надпись «001 1449» (первая группа цифр – номер волны, вторая – частота в килогерцах);
     б) спустя не менее 2 сек после появления надписи «001 1449» кратковременно нажать на кнопку SB2 - индикатор должен отображать мигающую надпись «002 1458», а спустя время не более 3 сек – должен перестать мигать и отображать надпись «001 1449»;
     в) нажать и удерживать кнопку SB2 – индикатор должен мигать, значение номера и частоты должны увеличиваться.
г) Установив частоту синтезатора, например 1494 кГц, кнопкой SB2, не позднее 3 секунд, во время отображения мигающей надписи «006 1494» нажать на кнопку SB4- индикатор должен перестать мигать должна отображаться надпись «006 1494»;
д) кратковременно нажать на кнопку SB3 - индикатор должен отображать мигающую надпись «005 1485», а спустя время не более 3 сек – должен перестать мигать и отображать надпись «006 1494»;
е) нажать и удерживать кнопку SB3 – индикатор должен мигать, значение номера и частоты должны уменьшаться;
ж) Установив частоту синтезатора, например 1449 кГц, кнопкой SB3, не позднее 3 секунд, во время отображения мигающей надписи «001 1449» нажать на кнопку SB4- индикатор должен перестать мигать должна отображаться надпись «001 1449»;
з) измерить напряжение относительно общего проводника на контакте «11» печатной платы синтезатора – напряжение должно быть (5+0,5)В.
и) нажать на кнопку SB1 – на индикаторе должна отобразиться мигающая надпись «OFF 1449», которая через время не более 3 секунд должна перестать мигать. Измерить напряжение относительно общего проводника на контакте «11» печатной платы синтезатора – напряжение должно быть 0В.
к) нажать на кнопку SB1 – на индикаторе должна отобразиться мигающая надпись «On 1449», которая через время не более 3 секунд должна перестать мигать, на дисплее должна отображаться надпись «001 1449». Измерить напряжение относительно общего проводника на контакте «11» печатной платы синтезатора – напряжение должно быть (5+0,5)В.
- при помощи осциллографа убедиться в наличии генерации на затворе транзистора VT2 и наличии напряжения ВЧ на контакте «7» печатной платы;
- отсоединить катод варикапа VD3 и регулировкой подстроечного сердечника катушки L1 установить частоту (1870+5) кГц на выходе синтезатора (Контакт «7» печатной платы), присоединить катод варикапа VD3
- подбором конденсаторов С23, С25 в небольших пределах добиться перекрытия синтезатором всего диапазона частот учитывая то, что конденсаторы к задающему контуру ГУН подключаются в соответствии с таблицей 2, при этом управляющее напряжение подаваемое на варикап VD3 должно изменяться не менее чем от 1 В до не более чем 8 В.
Измерение управляющего напряжения производить относительно общего проводника в точке соединения резисторов R9 и R3.
Таблица 2
Номер частоты
Значение, кГц
Конденсаторы подключаемые к контуру
40-32
1800-1728
31-20
1719-1620
С25
19-10
1611-1530
С23
9-1
1521-1449
С23, С25
После настройки синтезатора, проверить перекрытие всего диапазона частот, управляя работой синтезатора с клавиатуры.
Точная подстройка частоты опорного генератора синтезатора производиться подбором конденсатора С13.
Назначение контактов печатной платы синтезатора представлено в таблице 3
Таблица 3
Номер контакта
2,6, 10, 12
3,4,5,13
7
8
9
11
Назначение
+12В
Общий
L1
Выход ВЧ
Не используется
Управление передатчиком
Назначение кнопок синтезатора:
  • SB1 – установка/снятие логической 1 на выходе управления передатчиком;
  • SB2 – увеличение частоты синтезатора;
  • SB3 – уменьшение частоты синтезатора;
  • SB4 – подтверждение изменения частоты.
Программирование микроконтроллера
Для программирования микроконтроллера на печатной плате имеется разъем внутрисхемного программирования совместимый с программатором «Altera BYTE BLASTER»
Для программирования контроллера используется программатор «Altera BYTE BLASTER» и программа Avreal32. Файлы прошивки (Flash и EEPROM), а также bat-файл находятся в приложении. При программировании микроконтроллера следует учитывать то, что микроконтроллер тактируется от внешнего источника тактового сигнала (генератора микросхемы DD3), т.е. требуется установить при программировании FUSE CKSEL=0.
Приложение
В приложении также кроме файлов прошивки находятся:
  • файл печатной платы в формате Pcad-2004;
  • схема синтезатора в формате Pcad-2004;
  • схема в формате PDF;
  • настоящее описание в формате PDF;
  • технологические файлы для изготовления ПП;
  • фотографии действующего макета синтезатора.
Скачать приложение (4722 кб)
