Схема на выходе "OUTPUT” формирует сигнал с напряжением 12 В, если входной сигнал постоянного тока превосходит верхнее граничное значение напряжения "HIGH", которое устанавливается потенциометром R1, или становится меньше нижнего граничного значения "LOW", задаваемого потенциометром R2.
Иначе говоря, если сигнал на входе "INPUT" опускается ниже нижней границы, то микросхема СА3080 переводит напряжение на выходе микросхемы СА3094 в состояние высокого уровня. Сигнал на выходе схемы будет низкого уровня в пределах границ диапазона напряжения, т. е. в зоне нечувствительности.
