В отличие от обычного одновибратора, схема, приведенная на рис. 5.63, обладает возможностью перезапуска по входу. То есть если входные импульсы приходят реже, чем установленный период формируемого выходного сигнала (Т), то схема ведет себя как обычный одновибратор, но отсчет интервала начинается с момента окончания
действия входного импульса. При следовании входных импульсов с периодом меньше чем длительность формируемого интервала (Т) — произойдет перезапуск одновибратора, так как при нулевом напряжении на входе транзистор ѴТ1 закроется, a ѴТ2 будет в насыщении и разрядит времязадающий конденсатор. Таким образом, каждый приходящий на вход импульс разряжает конденсатор С1.
Рис. 5.62. Каскадное включение таймеров для получения задержанных сигналов
Рис. 5.63. Формирователь одиночного импульса с перезапуском по входу
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
