Прецизионный компаратор уровня СА3098 при подаче на вход схемы "INPUT SIGNAL" изменяющегося напряжения EiN (от 0 до 4 В и затем большего 8 В, далее в обратном порядке до 8,4 и 0 В) при помощи двух своих входов формирует на выходе компаратора сигнал Еоиъ который имеет гистерезисную форму с переключением при напряжении 8 В (переход на высокий уровень) и 4 В (переход на низкий).
Таблица, показанная внизу на рисунке, отражает изменение уровня напряжения на выходе схемы при изменении входного сигнала. Выходной ток в нагрузке Rload может составлять до 150 мА.
