Полупроводниковый переключатель "прием-передача" работает при очень высоких скоростях телеграфного ключа и мощности передатчика до 100 Вт во время переключения антенны от приемника к передатчику. В схеме используются PIN-диоды UM4004 (регулируемые резистивные ВЧ-диоды), у которых имеются потери сигнала 0,2 дБ в прямом направлении и 30 дБ затухания в обратном направлении.
Во время передачи через диод CR1 протекает ток 45 мА, а диод CR2 закрыт в обратном направлении с помощью напряжения 124 В. Схема спроектирована так, что управляется от коллектора схемы телеграфного ключа TOUCHCODER II (отчеркнуто штриховой линией внизу слева), но в принципе может быть использован и любой другой ключ, работающий в телеграфии при передаче (Т) и приеме (R).
