СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Бесперебойное питание радиотелефона Panasonic KX-TCD205
Сергей Чернов, г. Самара
km450 (at) mail.ru
Питание телефона Panasonic KX-TCD205 осуществляется от сети 220 вольт через адаптер, выдающий 6 вольт при токе до 0.6А (написано на блоке питания). При пропадании сети работа телефона невозможна, да и некоторые настройки базового блока сбиваются.
В действительности напряжение на выходе блока колеблется в пределах - 6.5-6.8 вольт при токе до 0.5А. Учитывая потребление, в качестве резервного источника использован аккумулятор от источников бесперебойного патания 12в 7a/ч. Внешний вид конструкции показан на Рис.1.
Рис.1
Принципиальная схема представлена на Рис.2. На микросхеме DA1 типа LM317 и транзисторе VT1 собран стабилизатор питания телефона с ограничением по току до 0.8А. На транзисторах VT2-VT5 и пьезоизлучателе BA1 собран звуковой индикатор разряда аккумулятора. При снижении напряжения на аккумуляторе ниже 10 вольт выдается звуковой сигнал. Стабилитрон VD2 предназначен для защиты телефона в случае выхода из строя DA1, при этом сгорит предохранитель FU1 на ток 0.8А. Стабилитрон VD2 на плате не показан, он припаян непосредственно к выводам на плате X3,X4.
Рис. 2 Принципиальная схема
На Рис.3 показано расположение деталей на плате, на Рис.4 печатная плата со стороны деталей, на Рис.5 - с обратной стороны. L1 намотана на ферритовом сердечнике, применяемых в блоках питания AT/ATX персоналок, намоточные данные приведены на рис.3.
Расположение деталей на плате Рисунок печатной платы со стороны деталей Рисунок печатной платы с обратной стороны
Рис. 3 Расположение деталей на плате Рис. 4 Рисунок печатной платы со стороны деталей Рис. 5 Рисунок печатной платы с обратной стороны
Налаживание устройства сводится к установке напряжения на выходе примерно на 0.5 вольта больше чем на сетевом блоке питания резистoром RP1 и порога срабатывания индикатора разряда аккумулятора в 10 вольт резистором RP2.
Подключается телефон к аккумуляторному адаптеру и сетевому адаптеру через переходник в котором находится смеситель из двух диодов, конденсатора по питанию и светодиода индикации (плата переходника показана на Рис.3 слева отдельно). Схема его, я думаю, и так понятна.
Потребление адаптера от аккумулятора в дежурном режиме примерно 20 ма, что примерно хватает на месяц работы. Микросхема DA1 размещена на радиаторе, который находится на внешней стенке конструкции, корпус которой склеен из листового полистирола дихлорэтаном.
Сергей, Самара.
