Симплексная радиостанция личного пользования предназначена для ведения двусторонней связи с однотипной радиостанцией в диапазоне 26—27 МГц с узкополосной частотной модуляцией.
Принципиальная схема радиостанции приведена на рис. 35. Приемник радиостанции собран по супергетеродинной схеме с промежуточной частотой 465 кГц и выполнен, в основном, на интегральных схемах серии К174.
Технические характеристики:
Сигнал с антенны WA1 через соединитель XS1, переключатель «прием-передача» SB2 (показан в положении «прием») и катушку связи L1 поступает на входной контур L2C2 усилителя радиочастоты, собранного на двухзатворном полевом транзисторе VT3, который обеспечивает высокое входное сопротивление и стабильное усиление сигнала. Резистор R8 ограничивает потребляемый ток до минимально возможного. Усиленный сигнал рабочей частоты выделяется в контуре L3C8 и через катушку связи L4 поступает на преобразователь частоты, собранный на микросхеме DA1 типа К174ХА26.
Гетеродин приемника выполнен на этой же микросхеме по схеме со стабилизацией частоты кварцевым резонатором ZQ1 (26,785 МГц). Частота резонатора выбирается ниже рабочей частоты передатчика на 465 кГц.
С вывода 16 микросхемы DA1 демоду-лированный сигнал низкой частоты поступает на усилитель низкой частоты, выполненный на микросхеме DA2 К174УН4А, и далее — на динамическую головку ВА1. Шумоподавитель выполнен на той же микросхеме DA1 и включается выключателем SA2. Шумоподавитель работает при уровнях сигнала, начиная с 10 мкВ.
Передатчик радиостанции выполнен полностью на. Транзисторах. Сигнал с микрофона, в качестве которого используется динамическая головка ВА1, подается на эмиттер транзистора VT1. На транзисторах VT1, VT2 собран микрофонный усилитель-ограничитель. С коллектора транзистора VT2 усиленный сигнал поступает на фильтр нижних частот с частотой среза 2—2,5 кГц, выполненный на транзисторе VT4. Узел на транзисторах VT1, VT2, VT4 при переключении кнопки SB1 в нижнее положение работает как генератор синусоидального сигнала с частотой 1,5—2 кГц, что позволяет осуществлять тональный вызов корреспондента. На схеме положение кнопки SB1 соответствует усилению сигнала микрофона.
Сигнал низкой частоты через резистор R13 поступает на варикапы VD1, VD2 и осуществляет частотную модуляцию задающего генератора, который собран на транзисторе VT5. Его частота стабилизирована кварцевым резонатором ZQ2 на 27,250 МГц. Возбуждается кварцевый резонатор на третьей механической гармонике. Катушка L7 компенсирует статическую емкость кварца. Катушки L5 и L6 служат для точной установки рабочей частоты и девиации соответственно. Контур L9C20 настроен на первую гармонику кварцевого резонатора и предотвращает его возбуждение на этой частоте. Сигнал с рабочей частотой выделяется на контуре L8C22 и через конденсатор С23 поступает на базу оконечного каскада, собранного на транзисторе VT6.
Оконечный каскад работает в режиме класса С, что обеспечивает довольно высокий КПД. Усиленный сигнал через фильтр C28L12-C29C31L13C33, кнопку коммутатора «прием-передача» SB2 и соединитель XS1 поступает в антенну WA1.
Питание радиостанции через дроссель L14 подается на кнопку SB2, которая переключает питание при переходе с приема на передачу.
Печатаная плата радиостанции (рис. 36) выполнена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, причем фольга со стороны установки элементов сохранена полностью и удаляется методом зенковки лишь под выводами, не соединенными с общим проводом. Размеры печатной платы 165x65 мм.
Намоточные данные катушек Таблица 6
В радиостанции все резисторы— типа МЛТ-0Д25. Переменный резистор R27 — с выключателем питания SA1 типа СПЗ-4гМ. Электролитические конденсаторы типов К50-6, К50-16, К50-35 — на рабочее напряжение 6—16 В, остальные конденсаторы — типов КМ-4, КМ-5, КМ-6, К10-7в, К10-176; головка динамическая — 0,2ГД-6; соединитель XS1 типа СР50-73Ф; кнопки SB1, SB2 — МПЗ-1; светодиоды HL1, HL2 — АЛ307БМ, транзисторы VT1, VT2, VT4, VT7, VT9 — КТ315Г, VT3 — КП350Б, VT5 — КТ368А, VT6 — КТ646А, VT8 — КТ361Б.
Катушки LI, L2, L3, L4, L5, L6, L8 намотаны на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками СБ-9, катушка L1 намотана поверх L2, a L4 — поверх L3, Катушки L9, L12, L13 — бескаркасные — намотаны на оправке диаметром 3 мм. Катушка L10 намотана на сердечнике СБ-9. Катушки L7, Lll, L14 намотаны на ферритовых кольцах типоразмера К7х4х2 проницаемостью 400— 600НН. Все катушки намотаны проводом ПЭВ-2 и пропитаны клеем БФ2. Намоточные данные катушек приведены в табл. 6.
Настройка передающего тракта начинается с задающего генератора. Временно закорачивают катушки L5 и L6 перемычками и подают напряжение питания на передатчик. Напряжение на светоди-одах HL1, HL2 должно быть в пределах 3,5—4 В. Вращая сердечник катушки L8, настраивают ее на максимум выходного сигнала, контролируя его уровень на коллекторе VT5. Растягивая и сжимая витки катушки L9, предотвращают возбуждение задающего генератора на первой гармонике кварца. Затем, подключив в качестве эквивалента антенны резистор сопротивлением 50 Ом и мощностью 0,25 Вт, растяжением и сжатием витков катушек L12 и L13 добиваются максимального выходного напряжения на нем. Оно должно быть не ниже 5—7 В.
Затем настраивают модулятор, предварительно удалив перемычки с катушек L5 и L6. Вместо резистора R3 временно впаивают переменный резистор сопротивлением 47 кОм. Изменяя его сопротивление и контролируя частоту сигнала по радиоприемнику, настраивают передатчик на нужную частоту.
Далее, нажав кнопку SB1, контролируют напряжение низкой частоты на эмиттере VT4. Оно должно быть амплитудой около ОД В и частотой 1,5—2 кГц. Прослушивая тональный вызов по приемнику и вращая сердечник катушки L6, добиваются максимальной неискаженной громкости сигнала. Вращением сердечника катушки L6 также добиваются наилучшего качества принимаемого сигнала, измеряют сопротивление переменного резистора, и впаивают вместо него постоянный.
Антенну радиостанции изготавливают следующим образом. Берут кусок кабеля РК50 с внутренней полиэтиленовой изоляцией диаметром 7 мм, удаляют оплетку и центральную жилу. На этот полиэтиленовой стержень наматывают плотно, виток к витку, провод ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм, на длину 160 мм. Полиэтиленовой стержень вместе с одним концом обмотки заплавляют разогретым паяльником в соединитель СР50-74ПВ, припаивают его к центральному контакту, а другой конец катушки временно закрепляют изолентой. Настраивают антенну следующим образом. Подключают ее к передатчику и, отматывая по одному витку, настраивают на максимум излучения. Контроль ведут индикатором напряженности поля. Затем закрепляют конец провода в полиэтиленовом стержне и обматывают антенну изолентой. Верх антенны закрывают колпачком из изоляционного материала.
Полевые испытания этой радиостанции дали очень Хорошие результаты. На открытой местности связь была уверенной на расстоянии более 5 км, в условиях густо населенного района города — до 1,5 км.
Литература: А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
