При поступлении 8-разрядного числа в двоичном коде на 8 входов схемы десятичное значение кода выводится на три 7-сегментных индикатора. Хотя существуют микросхемы, выполняющие подобное преобразование для одного индикатора, практически ни одно стандартное изделие не может выводить на индикатор число большее 9. В данной разработке не нужны ППЗУ. Она функционирует, используя два синхронизированных счетчика (один из них двоичный), и генерирует на своих выходах 8-разрядные числа в двоичном коде. Второй счетчик - двоично-десятичный, он и управляет индикаторами. Если данные на индикаторе обновляются только тогда, когда на выходе двоичного счетчика присутствует та же величина, что и на входе, то на индикатор будет выводиться десятичное представление входного кода.
Микросхема IC4 является двоичным счетчиком, а микросхемы IC6 - IC8 образуют 3-разрядный десятичный счетчик с индикатором. Логические элементы 1С5а и 1С5Ь включены по схеме генератора импульсов, который формирует тактовую частоту 5 кГц для обоих счетчиков. Таким образом, минимальная частота обновления индикатора - 20 раз в секунду. Микросхемы IC1 и IC2 - это два 4-разрядных компаратора, соответствующим образом объединенных в схему 8-разрядного компаратора. На компараторах код на выходах двоичного счетчика (микросхема IC4) сравнивается с кодом, поданным на вход схемы от проверяемого устройства. Резисторы Rl - R8 - это привязка входов схемы к потенциалу «земли», предупреждающая проблемы «плавающего» входа в тех случаях, когда схема никуда не подключена. Если величины на обоих входах компаратора равны, вывод 6 микросхемы IC2 переходит в высокий уровень, запуская одновибратор (элементы 1СЗа и 1СЗЬ), который формирует короткий импульс. По этому импульсу происходит защелкивание текущего состояния десятичных счетчиков (микросхемы IC6 - IC8) в их встроенных выходных регистрах, и информация на индикаторе обновляется. Когда счетчик IC4 достигает значения 256, передний фронт на выводе 11 (выход 9-го разряда) поступает на вход сброса (вывод 12) и обнуляет счетчик. Получающийся таким образом короткий импульс обнуляет также и счетчик индикатора.
