Схема инфракрасного приемника спроектирована таким образом, чтобы он мог работать с любым пультом дистанционного управления: от приемника ТВ, спутникового тюнера, видеомагнитофона. Устройство работает с большинством кнопок пультов.
Приемник действует следующим образом: сигнал с приемного диода усиливается интегральной микросхемой US1, которая представляет собой двойной усилитель UL1321. Она характеризуется большим усилением напряжения ( примерно 45 дБ).
Усиленный сигнал выпрямляется в межпиковом выпрямителе и через транзистор Т2 (входящий в состав микросхемы US1) управляет работой двухполюсного ключа, построенного на транзисторах Т3 и Т4. Каждое нажатие кнопки пульта вызывает изменение состояния двухполюсного ключа на противоположный.
US1 |
UL1321 |
R1, R7 |
100 кОм |
Т1 |
BF245 |
R2 |
2-2,2 кОм |
13,14,15 |
ВС247, 547, 548 |
R3 |
3,9 кОм |
D1 |
фотодиод |
R4 |
1 кОм |
D2, D3, D4, D5, D6 |
1N4148 |
R5 |
2,7 кОм |
Светодиод |
произвольный |
R6 |
220 кОм |
Переключатель |
3 А/12 В |
R8, R10, R11, R13, R16 |
1 МОм |
С1, С3, С5 |
10 мкф/16 В |
R9, R12 |
47 кОм |
С2, С4, С6, С9 |
100 пФ |
R14 |
10 кОм |
С7 |
47 нФ |
R15 |
1,8 кОм |
С8 |
1 мкф/16 В |
СЮ |
10 нФ |
С11, С12 |
1 нФ |
С13 |
220 мкф/16 В |
Напряжение, появляющееся на коллекторе транзистора Т4, управляет работой реле через транзисторный ключ Т5. О работе реле сигнализирует зажигание светодиода. Реле, находящееся в комплекте (3 А/12 В), делает возможным включение таких приборов, как телевизор, освещение, радиоприемник. Инфракрасный приемник следует расположить в таком месте, чтобы, включая пультом, например, телевизор, не включать другие устройства.
Схему следует питать хорошо отфильтрованным напряжением 12 В. После монтажа приемник, как правило, не требует регулировки. Следует обратить внимание на правильность пайки приемного диода. Из-за большой чувствительности схемы рекомендуется экранировать всю плату и разместить ее так, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию солнечных лучей.
