СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Принципиальная схема ЧМ-трансивера на 27,14 МГц
В трансивере использованы следующие детали. Катушки L1 и L2 намотаны на полистироловом каркасе диаметром 7,5—8 мм и содержат соответственно 3 и 8 витков провода ПЭВ диаметром 0,4 мм. Расстояние между катушками — 3 мм. Дроссель L3 — стандартный промышленный дроссель ДПМ-0,1-60—100 мкГн.
Транзистор VT1 — П416Б, можно заменить на ГТ308, ГТ313, КТ326, КТ361. Кремниевые транзисторы предпочтительнее, т. к. улучшается температурная стабильность частоты. Конденсатор С5 — керамический подстроечный конденсатор типа КПК-М или другой подходящий емкостью 4—15 пФ; он предназначен для коррекции рабочей частоты на приеме, потому что при изменении питающего напряжения транзистора VT1 меняются его межэлектродные емкости, что вносит сдвиг частоты на приеме.
Технические характеристики:
Настройка трансивера начинается с УЗЧ — подбирается R12 и проверяется его работоспособность. При настройке высокочастотной части главное — правильно выбрать номинал R2, т. к. он определяет режим сверхрегенерации и определяет рабочую точку передатчика и уровень излучаемой мощности. Частота гашения сверхрегенератора задается цепочкой C8R6 и при необходимости может быть изменена.
Передатчик желательно настроить по индикатору поля подстройкой СЗ. Выходную мощность можно увеличить сближением катушек L1 и L2, но слишком сильная связь между катушками может сорвать режим сверхрегенерации. Резистор R1 определяет уровень сигнала 34 на базе VT1, а, следовательно, — девиацию частоты передатчика. Подробно о настройке ЧМ-трансивера можно прочитать в [49].
Литература: А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы)  СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
