Эта одноканальная радиостанция работает в диапазоне 27 МГц с частотной модуляцией. Приемный тракт построен на основе многофункциональной микросхемы К174ХА26, изначально предназначенной для работы в подобных устройствах. В данном случае применена схема с одним преобразованием частоты, и на вход преобразователя поступает сигнал с частотой принимаемого канала. Особенность входной цепи в том, что вместо входного контура, настроенного на частоту принимаемого сигнала, имеется фильтр-пробка L2C5, настроенный на частоту зеркального канала.
УРЧ выполнен по каскодной схеме на транзисторах VT1 и VT2. Контур L1C4, настроенный на частоту канала, единственный; несмотря на это, благодаря наличию фильтра-пробки L2C5 удается получить высокую селективность по зеркальному каналу.
Технические характеристики:
В качестве гетеродина используется собственный гетеродин микросхемы А1. Его частота стабилизирована резонатором Q2. Катушка L3 служит для облегчения запуска гетеродина и дает возможность подстройкой ее индуктивности, при необходимости несколько сдвинуть частоту гетеродина.
Почти вся селективность приемника по соседнему каналу определяется параметрами пьезокерамического фильтра Q1. Промежуточная частота равна 465 кГц. Контур L4C13 работает в фазосдви-гающей цепи частотного детектора, детектор шумов системы шумопонижения выполнен на диоде VD1.
Уровень срабатывания системы шумопонижения устанавливается резистором R14. Блокировка производится внутренним ключом микросхемы, выведенным на вывод 16, который ii отсутствие приема несущей замыкает резистор R16 на общий провод. Резистор R16 — регулятор громкости. УЗЧ используется двухкаскадный, на транзисторах VT3—VT5.
Микрофонный усилитель-ограничитель собран на операционном усилителе А2. Ограничение обеспечивает цепь R27VD5VD6, при превышении определенного уровня сигнала диоды открываются, и в цепь ООС включается R27; глубина ООС увеличивается, и усиление ОУ снижается. При нажатии на кнопку S3 «вызов» возникает обратная связь через C26R24, и усилитель переходит в режим генератора.
Задающий генератор передатчика выполнен на транзисторе VT6. Последовательно с кварцевым резонатором Q3 включена LC-цепь из варикапа VD7 и L5. Напряжение 34 воздействует на варикап, изменяя его емкость, что приводит к некоторому отклонению частоты резонатора. При помощи R31 можно установить максимальную девиацию частоты, а при помощи резистора R33 — центральную точку.
Усилитель мощности передатчика собран на транзисторе VT7, на его выходе включен двухзвенный П-контур, согласующий его выход с антенной и подавляющий гармоники.
Катушки LI, L2, L3, L5, L6 намотаны на каркасах диаметром 5,5 мм с подстроенными сердечниками ПР4х0,7х8,0 из феррита МЗОВЧ. Намотка производится проводом ПЭВ диаметром 0,2 мм. L1 состоит из 2 + 8 витков, L2 — 10 витков, L3 — 16 витков, L5 — 16 витков, L6 — 4 витка. Катушка L4 совместно с конденсатором С13 — это готовый контур ПЧ от любого карманного радиовещательного приемника с частотой ПЧ 465 кГц.
Катушки П-контура не имеют каркасов, они наматываются на оправке диаметром 3 мм проводом ПЭВ диаметром 0,61 мм, L8 содержит 7 витков, L9 — 9 витков. Дроссель L7 намотан на ферритовом кольце размера К7х4х2 проницаемостью 400—1000НН. Он содержит 20 витков провода ПЭВ диаметром 0,2 мм.
Кварцевые резонаторы Q2 и Q3 выбираются таким образом: Q3 — точно на частоту канала, например 27,12 МГц, a Q3 должен отличаться от него на 465 кГц, то есть 27,585 МГц или 26,655 МГц. Если пьезокерамический фильтр Q1 применяется импортный на 455 кГц, то и разница кварцев должна быть такая же.
Операционный усилитель может быть К140УД608, К140УД708. Микросхему К174ХА26 можно заменить на КС1066ХА2, но цоколевка у этой микросхемы отличается. Варикап КВ121 применим с любой буквой, можно использовать КВ132, КВ104. Диоды КД521 можно заменить на КД503, Д9 — на Д18, Д20. Транзисторы КТ315 — на КТ3102, КТ312. МП38 — на МП35—МП38, МП42 — на МП39—МП42.
Электретный микрофон подойдет любого типа со встроенным усилителем, динамик — любой малогабаритный широкополосный. Переключатель S1 — двойной кнопочный переключатель типа МК-2. В свободном состоянии включен режим приема (показан на схеме), при передаче его кнопку нужно нажать и удерживать в таком состоянии. S3 такой же, но одинарный. Выключатель S2 — микротумблер МТ-1. S1 расположен вблизи от разъема XS2. Разъем XS2 — высокочастотный от измерительных приборов.
Антенна в радиостанции используется спиральная. В качестве основы используется внутренняя изоляция (стержень) диаметром 9 мм от толстого коаксиального кабеля (центральный проводник нужно выдернуть). Длина 250 мм. Проводом ПЭВ диаметром 0,61 мм, от разъема, виток к витку, наматывается 77 витков, и далее 30 витков равномерно по остатку длины стержня. Затем на все это нужно туго натянуть кембрик, обеспечив необходимую механическую прочность. О монтаже и настройке радиостанции подробно рассказано в [29].
Литература: А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
