Радиостанция на 27 МГц используется для связи в условиях города, радиус уверенного приема составляет 5 км.
Приемник выполнен на микросхеме К174ХА10 и каких-либо особенностей не имеет.
На транзисторе VT1 реализован УВЧ. Данные катушек приемника приведены в табл. 12.
Динамическая головка помещена в отдельный корпус и соединяется с радиостанцией гибким экранированным проводом, в этом же корпусе устанавливается кнопка «RX-TX» которой переводят радиостанцию и режим «Передача».
Коммутация осуществляется малогабаритными реле типа РЭС80 с рабочим напряжением 8 В. При желании повысить выходную мощность можно включением дополнительного усилителя 34. Схема передатчика радиостанции приведена на рис. 55. Данные катушек передатчика приводятся в табл. 13.
Технические характеристики:
Схема блока коммутации также представлена на рис. 55. Кнопка «RX-TX» устанавливается либо на передней панели корпуса переносной радиостанции, либо вместе с громкоговорителем ВА1 в отдельном корпусе. На рис. 56 приведена схема контроля питающего напряжения; она имеет небольшие габариты и собирается навесным монтажом, необходимо лишь подстройкой R1 и R2 установить порог срабатывания логических элементов микросхемы DDI.
Этот блок особенно необходим, если радиостанция питается от аккумуляторов, расположенных внутри корпуса.
Катушки L4, L5, L6, L7 приемника помещены в алюминиевые экраны. Можно использовать контура ПЧ от транзисторных радиоприемников.
Литература: А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
