Этот оригинальный детектор (рис. 3.18) реагирует на приближение металлических предметов к магнитной антенне WA1. Сама антенна входит в состав генератора высокой частоты, выполненного на транзисторе VT1. Частоту генератора можно изменять переменным конденсатором (использован конденсатор КПК-2 с изменением емкости от 25 до 150 пФ).
Рис. 3.18. Принципиальная схема детектора металла.
С выхода генератора высокочастотный сигнал поступает через конденсатор С4 на выпрямитель (или детектор), собранный на диодах VDI, VD2.
Напряжение, выделяющееся на цепочке C5R6, открывает транзисторы VT2, ѴТЗ. Светодиод HL1 зажигается. Такого состояния можно добиться перемещением движка переменного резистора R3 от нижнего по схеме вывода.
Приближение к магнитной антенне, например, ножниц, вызовет такое изменение частоты генератора, что напряжение на базе транзистора ѴТ2 начнет уменьшаться. Светодиод будет гаснуть.
Изменяя частоту генератора конденсатором С1 и подбирая положение движка переменного резистора R3, необходимо добиться наибольшей чувствительности детектора — он будет реагировать на металлический предмет с расстояния нескольких сантиметров до магнитной антенны.
Возможно, удастся настроить детектор так, что он сможет реагировать даже на приближение руки. В этом варианте частота генератора будет изменяться из-за изменения емкости колебательного контура генератора.
Магнитная антенна может быть выполнена на стержне диаметром 8 мм и длиной 80 мм из феррита 600НН. Обмотку следует наматывать в один слой проводом ПЭВ-2 0,25. Она должна содержать 83 витка с отводом от 9-го витка, считая от вывода 1.
Источник: Корякин-Черняк С.Л. Семьян А.П. - Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады.
