В городской квартире сейчас всегда есть кабельное телевидение. Но, на даче только три варианта - обычный аналоговый телевизор, спутниковая система или цифровая телевизионная приставка. Третий вариант оптимален, потому что это недорого, но позволяет в очень хорошем качестве принимать 20 программ.
Дачный телевизор -обычно старый, уже «списанный» из квартиры. Вот у меня «Рубин 6-СТV». Телевизор исправный, и вполне качественный. Но у него всего один низкочастотный вход.
Но ведь хочется не только цифровую приставку, но DVD-плеер подключить. Постоянно переключать разъемы не удобно, они все сзади, и быстро ломаются от такой эксплуатации. Сначала была мысль сделать механический переключатель на тумблере.
Но после внимательного изучения цифровой приставки было решено сделать автоматический переключатель на реле.
Рис. 1. Принципиальная схема переключателя видеовходов с использованием реле.
Цифровая приставка была «GAL-RS1010L-T/T2», у ней есть USB-разъем. Включаю в этот разъем соответствующую вилку с разделанными проводами и измеряю напряжение между красным и черным проводами. Когда приставка выключена (горит красный светодиод, на дисплее часы) там напряжение ноль.
Когда включена (горит зеленый светодиод, на дисплее номер программы) там напряжение 5V.
Получается, что напряжение с порта USB можно использовать для управления релейным переключателем. Схема одного из возможных вариантов релейного переключателя показана на рисунке в тексте.
Нужно приобрести маломощное сигнальное или герконовое реле с обмоткой на 5V и парой переключаемых контактов. В данном случае, это реле Finder30/22DC5V (во всяком случае, так написано на его корпусе). Еще нужен любой USB-кабель с вилкой, удлинитель или для принтера, любой не нужный, потребуется отрезать его розеточную часть и разделать красный и черный провода.
К ним подключить обмотку реле, зашунтированную диодом. Красный - к катоду диода, черный - к аноду (диод включен в обратном направлении, он гасит ЭДС самоиндукции на обмотке реле при его переключении). Еще нужно три кабеля с «тюльпанами» для подачи аудио и видео сигналов.
Когда цифровая приставка выключена, на входы телевизора подключены выходы DVD-плеера (разъемы Х1). Когда цифровая приставка включена, с её USB-разъема поступает напряжение на обмотку реле, и оно переключает на входы телевизора выходы приставки.
Реле можно использовать и другое на 5V. Важно чтобы ток обмотки был не более 0,1 А. Если вход аудио у телевизора стереофонический, потребуется реле с тремя контактными группами.
Гурьев О.Н. РК-2016-03.
