СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Новый взгляд на PSK31
Сергей Макаркин (RX3AKT)
E-mail sa_rx3akt (at) mtu-net.ru
В статье рассказывается о преимуществах и недостатках различных видов цифровых сигналов, применяемых радиолюбителями. Без формул, буквально “на пальцах”, даются основные понятия и закономерности из теории передачи сигналов, теории передачи информации, теории спектрального анализа. Предлагается оригинальный подход к реализации передатчика сигналов популярного цифрового вида модуляции - PSK31. Даются его теоретические основы и объясняется его эффективность.
Теория
На тему радиолюбительских цифровых видов связи в последнее время написано довольно много. От года к году эти виды получают все большую популярность. Появляются новые их виды. Сейчас даже закоренелые DX - мены - телеграфисты вынуждены обращать на это внимание, не сознавая того, что всю жизнь использовали один из видов передачи двоичных сигналов - CW.
Вопрос, что можно считать цифровыми видами связи, не такой простой, как кажется. Цифровая техника от аналоговой отличается, в частности, тем, что в ней используется только два варианта величины одного из параметров сигнала. В радио для передачи информации используются электромагнитные колебания, которые имеют всего три основных параметра. Это - амплитуда, частота и фаза. Первые два параметра имеют абсолютные величины и удостоены именоваться персональными единицами измерения. Амплитуда - в Вольтах, частота - в Герцах. Фаза - величина относительная, получила безликое измерение в угловых градусах. Она измеряется по отношению к некоему колебанию с той же частотой, называемому опорным. Причем колебание с опорной частотой может и не существовать реально. Достаточно в некоторый момент времени определить фазу колебания и принять ее, как опорную, неизменную во времени. Использование двух крайних значений фазы несущего сигнала - 0 градусов и 180 градусов, то есть прямого и инверсного сигнала, дает простейший способ передачи двоичной информации известный как Бинарная Фазовая Манипуляция или BPSK. Существуют виды фазовой манипуляции с другими значениями угла сдвига фазы. Например, при значениях сдвига 90 градусов, получаем возможность иметь уже четыре градации фазы - квадратурная фазовая манипуляция или QPSK. Все же среди радиолюбителей получил наибольшее распространение наиболее простой вид с максимальной скоростью переключения фазы 31,25 раза в секунду - BPSK31. Такая странная цифра значения скорости, как для фазовой манипуляции, так и для других видов передачи цифровых сигналов традиционно получается путем многократного деления частоты 1024 КГц на два. Вид BPSK31 по популярности выходит на первое место, оттесняя телетайп - RTTY и конкурируя с неувядающим телеграфом - CW. Чем же объясняется такое положение с технической точки зрения? Известно, что полоса частотного спектра непрерывного сигнала несущей стремится к нулю. Это значит, что вся энергия сигнала сосредоточена, как бы, в одной частотной точке и имеет там бесконечно большое значение. Это, в свою очередь, теоретически означает, что такой сигнал может быть принят на бесконечно большом расстоянии. Но, пользы от такого сигнала с информационной точки зрения немного - фактом своего присутствия в эфире он передает всего один бит информации, да и для получения максимальной концентрации требуется сигнал идеально синусоидальной формы - чисто гармонический сигнал, что в реальной жизни не встречается. При амплитудной манипуляции несущей спектр сигнала расширяется и зависит от скорости манипуляции. Телеграфисты знают, что для уверенного приема сигнала требуется установить полосу приемника в десятки раз больше, чем скорость передаваемого сигнала. Например, при скорости 60 знаков в минуту средняя скорость манипуляции составляет около 240 нажатий ключа в минуту, или в информационном плане с учетом промежутков между нажатиями - около 8 бит в секунду. Однако минимальную полосу приемника для данной скорости желательно установить не менее 100 Герц. Иначе посылки будут как бы сливаться и прием будет не уверенным. Четкое разделение телеграфных посылок требует пропускания через приемный фильтр нескольких верхних гармонических составляющих частоты манипуляции, что приводит к проникновению через фильтр так же некоторой дополнительной доли бесполезного шума. Это, в свою очередь, ухудшает общее соотношение сигнал - шум принятого сигнала. Теоретически для приема амплитудноманипулированного цифрового сигнала необходима полоса не менее, чем в два раза шире частоты информационного потока. Все вышесказанное означает, что CW далек от оптимального вида передачи информации при котором полоса приема может совпадает со скоростью манипуляции. Но простота реализации передатчика и приемника, а так же возможность использовать самый совершенный на все времена компьютер - нашу голову, объясняет непроходящую любовь к этому виду связи.
Частотная манипуляция, на примере RTTY, обычно занимает полосу 170 Гц. В отличии от амплитудной манипуляции, во время передачи сигнал этого вида присутствует в эфире постоянно. Меняется только частота. Для декодирования принятого телетайпного сигнала ранее применялись разнесенные звуковые фильтры с последующим амплитудным детектированием сигнала с каждого из них. Подобный метод фактически сводил данный способ манипуляции к амплитудной манипуляции со всеми его минусами, главным из которых является необходимость динамически подстраивать порог срабатывания компаратора после детектора в зависимости от статистических свойств сигнала - наличия в сигнале длинных цепочек единиц или нулей. Естественно, при увеличении разноса частот достоверность определения принятых посылок возрастала. За это приходилось платить полосой. Сейчас для формирования сигнала RTTY для передачи и для его приема используется звуковая карта компьютера, работающая под управлением соответствующей программы. Этот вид манипуляции до последнего времени был настолько популярен, что был введен как отдельный режим передачи в большинство современных трансиверов промышленного изготовления. А в некоторых моделях осуществлена функция декодирования принятого сигнала с выводом текста на собственный дисплей. Частотная манипуляция более удобна для автоматизированного приема. Технически легче различить в шумах разные частоты, чем разные амплитуды. Но, RTTY так же как и CW, не является оптимальным по эффективности видом передачи цифровых сигналов.
Фазовая манипуляция – самый молодой способ переноса сигналом двоичной информации. Ранее ее развитие было затруднено более жесткими требованиями к характеристикам приемопередающей аппаратуры. Сейчас, с развитием элементной базы и, в частности, техники синтеза частот, она широко применяется, как в промышленной, так и в радиолюбительской связи. Только этому виду модуляции присуща особенность оптимального соотношения скорости передачи информации, полосы излучаемого сигнала и полосы приема. Другими словами, для простейшего вида фазовой манипуляции – BPSK, полоса сигнала численно равна скорости передаваемой информации. Это свойство выгодно отличает фазовую модуляцию по критерию соотношения сигнал - шум от двух других возможных видов модуляции. Напомню, что, например для RTTY, при стандартной скорости информационного потока в 45 Бод полоса в эфире определена глубиной девиации частоты и составляет 170 Гц. При меньшей девиации можно было бы получить более узкую полосу, но при этом сильно страдает помехоустойчивость сигнала на приемной стороне.
Микропередатчик PSK31.
Несколько лет тому назад я был в командировке и мне очень не хватало нашего любимого хобби в виде маленького трансивера. Там мне пришла в голову идея создания максимально простого, но, максимально эффективного средства радиолюбительской связи. Я уже хорошо был знаком с теорией и практикой PSK31. Активно работал в эфире этим видом излучения и на своем опыте убедился в его поразительных “пробивных” способностях. Мне ясно было, что при традиционном методе формирования сигнала с помощью компьютера, на выходе звуковой карты мы имеем продукты перемножения некоего исходного информационного сигнала и звуковой поднесущей. Информационный сигнал с опорной частотой 15,625 Герца подвергается программной косинусоидальной фазовой модуляции. То есть процесс смены фазы происходит начиная с пика сигнала и растягивается на пол периода (Рис.1).
Рис.1
Если бы фаза сменялась на противоположную по привычному нам синусоидальному закону, то есть в момент прохождения опорного сигнала нулевого напряжения (Рис.2), то это сопровождалось бы выбросом на спектральной диаграмме.
Рис.2
Другими словами в момент смены фазы сигнал занимал бы полосу в несколько сотен Герц. При косинусоидальном законе фазовой модуляции сигнал не расширяется по спектру, а наоборот сужается. Кроме этой “тонкой” особенности модуляции исходного сигнала, важно было еще во всех подробностях понять способ нанесения информации на него. Этот способ, предложенный SP9VRC, получил название алфавит VARICODE. Он заключался в том, что в информационном пакете, представляющем собой один знак и состоящем из нескольких переходов фазы исходного сигнала, нет двух подряд идущих нулей. За нуль принимается полупериодный интервал сигнала с частотой 15,625 Гц без изменения фазы. За единицу принимается так же полупериодный интервал той же частоты за который фаза плавно меняется на противоположную (Рис.3).
Рис.3
Таким оригинальным способом была решена проблема знаковой синхронизации. Как только в последовательности обнаруживается более двух подряд идущих нулей, это означает конец знака. Первая пришедшая единица означает начало следующего знака. Число битов в каждом знаке в данной системе кодировки переменно и зависит от статистики появления этого знака (буквы) в английской речи. Подобный подход использован в Азбуке Морзе. В процессе модуляции звуковой поднесущей программа в компьютере осуществляет перемножение мгновенных амплитуд исхоодного сигнала и сигнала поднесущей. На осциллограмме резулитирующего сигнала, который появляется на выходе звуковой карты, исходный сигнал присутствует только в виде огибающей. (Рис.4)
Рис.4
Затем поднесущая переносится линейным SSB трактом передатчика на радиочастоту для передачи в эфир. При оптимизации системы можно заметить, что процесс формирования поднесущей и процесс переноса ее на рабочую частоту являются избыточными. Тот же результат можно достичь перемножая исходный информационный сигнал не с поднесущей, а сразу с высокочастотной несущей. Фактически сигнал BPSK есть ни что иное, как всем нам, радиолюбителям, знакомый сигнал DSB. Для его формирования необходимо иметь балансный смеситель (он же – перемножитель) с хорошим подавлением несущей и с хорошими динамическими параметрами. А так же источник самой несущей с хорошими параметрами по стабильности частоты и, что немаловажно, кратковременной стабильности фазы. На последний параметр как то не обращают особого внимания. Однако, очевидно, что в данном случае даже небольшая паразитная девиация фазы несущей неприемлема. Петлевые и комбинированные PLL-DDS синтезаторы не обеспечивали приемлемой фазовой стабильности. Я уж не говорю об обычных LC генераторах, но даже кварцевые генераторы на дискретных элементах были подвержены сильной фазовой девиации. Хорошие результаты были получены только при использовании DDS синтезатора. В нем впринципе отсутствует этот эффект.
В микропередатчике (Рис.5) задачу формирования исходного сигнала, а так же осуществление функции интерфейса с входными управляющими сигналами такими, как компьютерная клавиатура и СОМ-порт, осуществляет микроконтроллер ATtiny26L. Исходные сигналы вырабатываются контроллером в виде двух противофазных ШИМ-сигналов с десятиразрядной разрешающей способностью. После интеграции этих сигналов RC цепочками, они усиливаются по мощности операционными усилителями AD8534 и в нужной фазе подаются на вход двойного балансного смесителя на микросхеме ADG774. С помощью такого смесителя появилась возможность сразу получить достаточно мощный выходной сигнал, который можно подать непосредственно на антенну для передачи в эфир. На выходе смесителя стоит схема суммирования мощностей на широкополосных трансформаторах, намотанных на трех ферритовых колечках. С выхода сумматора сигнал подается на ФНЧ с полосой среза 30 МГц. Фильтр служит для предотвращения попадания нечетных гармоник сформированного сигнала в эфир. С выхода фильтра сигнал с двойной пиковой амплитудой неискаженного сигнала, равной 16 Вольт, попадает на 50-ти Оммную нагрузку в виде антенны или дополнительного усилителя мощности. Таким образом эффективная мощность с выхода смесителя составляет 0.64 Вт, что является беспрецидентным для перемножителей сигнала с подобной нагрузкой.
Рис.5
Немного истории.
Первую схему я собрал без операционника AD8532, на простеньком ключе К561КТ3. Просто взял противофазный ШИМ сигнал с контроллера и подал на смеситель. Выходной сигнал в диапазоне 40 м. с мощностью всего 0.3 милливата (!) подал сразу на простую антенну. Все это происходило на коллективной радиостанции под руководством RV3BC в Жулебино. Предварительно созвонился с UA3AIU, который живет от места проведения эксперимента на расстоянии около 10 км. На радость всех присутствующих на коллективке радиолюбителей, сигнал был принят! Так началась моя работа над созданием PSK31 трансивера. Надо сказать, что сам процесс создания устройства, которого нет на свете, очень увлекателен. Начинают “работать” все теоретические и практические знания полученные ранее и кое-что еще, чему нет названия. В результате рождает то, чего не может быть. Начался поиск более совершенных микросхем ключей. Критерий был такой: найти аналоговые ключи с максимально возможным быстродействием и минимальным сопротивлением в замкнутом состоянии. Такая микросхема была обнаружена у фирмы ANALIG DEVICES. Ее марка - ADG774. Скорость срабатывания - около трех наносекунд, а сопротивление замкнутого ключа равно 2 Ома. Кроме того необходимо было найти хорошие буферные усилители для исходного фазоманипулированного сигнала – проинтегрированного ШИМ от контроллера. Ведь вся выходная мощность теперь уже зависела не от микросхемы смесителя, а от этого буфера. Пригодились микросхемы той же фирмы - AD8532. В их маленьком корпусе спрятаны два замечательных операционных усилителя, способных работать “без зазора” между пиками входных и выходных сигналов и питающими напряжениями. Другими словами размах, или двойное амплитудное (пиковое) значение входного и выходного напряжений может достигать величины, равной напряжению питания. При этом выходной ток доходит до 250 мА. Таким образом появился первый вариант микропередатчика PSK31 на трех микросхемах, без компьютера и трансивера. (Рис.6)
Рис.6
Свойства передатчика.
Передатчик сразу задумывался, как многофункциональное устройство для передачи не только текста от подключенной компьютерной клавиатуры, но и файлов через СОМ-порт со скоростью 1200 Бод. А так же для работы с макросами или в качестве маяка. Информация в СОМ-порт может подаваться от любого источника с интерфейсом RS-232. Надо только преобразовать уровни в TTL. Для этого используется приставка на микросхеме MAX-232. Такая приставка фирмы ICOM называется CT-17 и стоит более 100$. По этому каналу можно так же до 100000 раз записывать текст для макроса или циклической передачи в эфир в режиме маяка. Информация хранится во флэш памяти контроллера и не пропадает при выключении питания - как бы "винчестер в чипе". Длина текста 128 знаков из них собственно текстом служат только первые 109 байт (адрес 00 - 6D). Последний байт (адрес 7F) это длительность паузы между повторениями записанного сообщения в секундах от 0 до 255 или 00 до FF в шестнадцатиричном коде. Запись файла производится с помощью какой-либо терминальной программы. Я использую TELEMAX из DOS-овского Нортон-Командера версия 5. Пересылка файла должна производиться в формате ASCCI и начинаться после нажатия кнопки F12 на подключенной к контроллеру клавиатуре. После окончания передачи файла следует нажать кн. F9. Передача записанного в EEPROM сообщения начинается после нажатия кнопки F1 или, если клавиатура не подключена, после нажатия кнопки “Пуск маяка” на плате устройства. Остановка передачи сообщения происходит при нажатии клавиши F9 или в случае, когда клавиатура не подключена и информация передается из макроса или через СОМ-порт, нажатием кнопки “TX ON/OFF”на плате микропередатчика. Эта же кнопка включает передачу. Она действует через раз. Этой кнопкой удобно пользоваться при работе без подключенного борда, через терминал, так как все 256 кодовых комбинации заняты и использовать их для управления передатчиком невозможно. Начало передачи текста с клавиатуры (передача) начинается при нажатии любой клавиши. В ОЗУ контроллера программно организована кольцевая очередь входной информации. Это позволяет печатать на клавиатуре даже быстрее, чем идет передача информации в эфир. Это же позволяет после нажатия клавиши F9 заканчивать передачу не мгновенно, а после окончания набранного текста в очереди. Отключение клавиатуры во время работы устройства в режиме повторяющегося вызова не изменяет режима работы и не нарушает функционирования устройства. Другими словами - однажды запустив режим циклической передачи, можно отключать все источники ввода инф. и идти домой - передатчик продолжит свою работу самостоятельно. Устройство так же переходит в режим передачи при поступлении первого байта по СОМ-порту. Кнопка переключения кодировки WIN/ASCCI пригодится когда будет реализован режим приема. Тогда этот, уже трансивер, можно будет использовать как радиоудлинитель между СОМ портами двух компьютеров.
Результаты.
За период работы в эфире моего передатчика в качестве маячка, по приведенному в тексте электронному почтовому адресу мне пришло масса откликов и "скриншотов". Это неоспоримое доказательство эффективности самой конструкции, начиная с идеи, и самого принципа BPSK31. Вот некоторые картинки…
Грустные размышления.
Теперь задача всех состоит в "освоении" этой идеи. Не удивлюсь, что увижу устройство с таким принципом, изготовленное где ни будь зарубежом, и продаваемое у нас в России! “Соотечественники” ко мне "подкатывали" много раз. Но, узнав, что своровать прошивку просто так не получится, интерес пропадал. Даже был такой забавный случай - Один большой начальник, занимавшийся оснащением междугородних автобусов спутниковой системой определения их местоположения, заинтересовался моим микропередатчиком, как средством передачи GPS информации на базу. Но, потом он просто перестал звонить. Я сам ему позвонил. В ответ он откровенно сказал, что мое устройство слишком дешево стоит, а применение дорогих спутниковых каналов и аппаратуры связи, для тех же целей, позволило ему получить от иностранных производителей закупленного оборудования "небольшое" вознаграждение! В результате за прошедшие несколько лет это устройство с его широкими возможностями
так и небыло востребовано ни разу. Только в последнее время появился интерес к нему и то, как всегда, из за рубежа. Мною высланы комплекты микросхем и “прошитый” контроллер во Францию (F0EQE) и в Грузию (4L1FP). Радиолюбители там организуют сеть PSK31 маяков для контроля прохождения радиоволн.
Перспективы.
Постепенно подхожу к этапу создания приемного модуля с идеологией сходной той, что применил для передатчика. Использую приемник прямого преобразования с гетеродином в виде DDS синтезатора на микросхеме AD9952. Выходной сигнал смесителя на ADG774 фильтруется ФНЧ по несложной схеме на RC элементах. Выделяется тот самый исходный сигнал с полосой от нуля до 15, 625 Гц. Этот сигнал усиливается “хитрой” схемой с прямым и обратным переносом на звуковую поднесущую. В этом каскаде используются так же смесители на ADG774 и УНЧ с АРУ на микросхеме BA3308. Общий коэффициент усиления получается около +120 дБ, а глубина АРУ – около 90 дБ. Кстати, этот промежуточный сигнал звуковой поднесущей можно подавать на звуковую карту компьютера для анализа привычными методами, например с помощью программы MIX. Усиленный сигнал подается сразу на встроенный компаратор AVR контроллера. Контроллер под действием программы анализирует пришедший сигнал, управляет частотой и фазой DDS в режиме захвата станции. Контроллер так же отображает принятый текст на ЖКИ индикаторе в виде бегущей строки и выдает его ASCCI коды на свой СОМ-порт для внешних потребителей. Таким образом в приемнике осуществляется принцип цифровой, программноуправляемой ФАПЧ.
http://www.rx3akt.narod.ru/
07.07.2007
Некоторые отзывы на работу микромаяка PSK31
__________________________________________________________
Hello dear OM
I read yr signal frm beacon with 90mW fr a long time this afternoon here in
north eastern France with 559 report PSK31 on 21071 MCs.
Very glad to give you this report for this experience .
Vy 73 de F5MKD Mike in STRASBOURG city loc JN38UP
_____________________________________________________________________
hello and good evening from vienna
i can read your beacon soso, no s-meter report, but it,s some time in the qrm readable.
station here is rx is yaesu ft-897 with all filters
antenna is 20 m long-wire with a mag.balun 1:9 in direction north-west to south east
so all the best and congrates to this small beacon without computer, only 3 cip,s
73 de heinz - oe1hmc
Congratulations, dear OM. My Call is DE1RPO (SWL) JN47AO on the Border of Switzerland nesr Basel. Your Signel is 418. Phantastic.
Please your Qsl via Bureau or eQSL, or eMail: de1rpo [at} darc.de
Best 73 de Roger, DE1RPO
Здравствуйте С.Макаркин
Услышал,точнее увидел знакомый позывной.
Вот что принял ,рапорт 579
cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: sa_rx3akt {at} mtu-net.ru
Сергей RA9CUA
Доброй ночи, Сергей. Прекрасно принимаю на 90 мв В Цифре. Вот только не могу передавать :( Не знаю как подсоединить.
Принимаю с большим уровнем.
с Ув. Роман, Ру3ддк.
I received Your beacon many times.
cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: sa_rx3akt {at) mtu-net.ru
73 Emil HA7PJ
Dear OM
I have receive your QRP/BPSK31 signal today, 17 october 04 at 1455 TU on 21.070 MHZ
Your report was 519, I listened during 20 minutes, the text was correct 80% of the time.
I am very surprised by the power only 90 mW.
My locator is JN25SH. my antenna is a simple dipole.
I am very interested to receive more informations about your rig. What is your antenna ?
Congretulations and best 73
Andre - F6EWX - MOIRANS
Здравствуй Сергей.
Спасибо за инфо (инструкцию) "штучки". Я был приятно удивлён работой маячка, наблюдал его работу в течении часа, RST 589--599 + QSB, QRM. Я такого даже в иностранной литературе не встречал.
А может, я отстал от радиожизни ? Hi Hi.
Всего доброго тебе Сергей. До свидания
С уважением UR4UP Владимир Кирпичёв
Hello ,
7035.4
VY GOOD 599 !
Best regards,
Ivan RA3WDK (at) mail.ru
Ok RX 10/10/2004
UTC 17/24
MHZ 21.070
Mode PSK-31
RST 525
73 de Is0gyv Tore
cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: sa_rx3akt@mtu-net
BPSK 7,038Mhz
Rtx ICOM IC-756pro
Ant dipole inv.V
My Locator is: JN65RT
73 de IV3SCP Mauro
Hello, thhe beacon signal is 599 in JN23RK south of FRanceeee.
73 And DX, Chris F6DHI.
My rig: FT1000 MP, ant 3 el Yagi, 25m...
Hello,
I heard your becon at 05:37 on 4 oct 2004 in kp03er RST 529 freq 7035 khz
/Best 73 Bjorn
SM2GSR
Bjorn Haraldson
Ombergsvagen 20
913 35 Holmsund
Sweden
rx3akt/qrp
02-10-04 14:43 UR 559 15m de PA3HHT name Maus
Dear OM,
I'm just hearing your beacon on 15m and I can't believe that it's running 90mw Only!
Fantastic :-)
73, GL gd DX, Karl (dj9nz)
Sorry. I forgot the report:
RST is 539, 100% readable.
My QTH is near Karlsruhe in SW Germany, Locator JN49GB
My name is Karl.
73, GL, Karl (DJ9NZ)
----- Original Message -----
To: sa_rx3akt {at) mtu-net.ru
Sent: Friday, October 01, 2004 11:51 AM
Subject: Your 90mW beacon
Dear OM,
Fantastic :-)
Hi,
this is the PSK31 text from your QRP-beacon received today at 0817z on 21070kHz 1900Hz:
CQ DE RX3AKT/QRP 90MW BEACON 3 MICROCHIPS WITHOUT COMPUTER AND TRX E-MAIL: sa_rx3akt {at) mtu-net.ru
RX3AKT/QRP
Signal is good, abt 559. Using a 10el. LPA and an ICOM IC756.
73, Max Wild (DK1MAX / W9MAX)
Max Wild, Westendstrasse 17, 85084 Winden am Aign, GERMANY
[] VHF: 144.6625 FM
[] Phone: +49-8453-331715
[] GSM: +49-162-5484647
Dear friends, he/she sends them my report of reception of their signs in 21070 way BPSK31 to the 16:40 UTC with RST 423
My TX/RX IC-738 and antenna TH3MK3
their text "cq of rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: sa_rx3akt {at) mtu-net.ru "
73, of EA1AHY (op: Arsenio)
Hello OM,
Your "no computer" beacon was heard on 12 September 2004 at 22:00 UTC by the station Z35BY.
Report could be 459.
Best wishes and good luck with your experiment.
73 de Z35BY
Damjan Bogdanovski
Добрый день, Сергей!
01.09.04 в 09:30 UTC наблюдал работу маякa BPSK31 на 14 MHz.
Хотел сразу сообщить тебе по домашнему телефону но не застал,
С уважением, Герман, (UA3AIU).
Hallo RX3AKT/QRP
rst in JO60LQ 559 fb
73 de DF5HOA/Heinz
Hello dr OM !
This is rpt from DL2KXA , W11 , Dieter :
29.08.04 19.51 utc 14.070 MHz
RST : 539 ufb signal for 90mW !!
pse your QSL card for my collection ! 73 ! Dieter
Received your signal at 15:34 UTC on 15 m , signalstrength only about S1 but quite good copy. TRX at this end FT 900 by Yaesu and 11 elements logperiodic on top of a high rise building, about 35 meters above ground.
73 de Erika/DL2AYL
Hello OM,
I tried to receive your PSK31 signal of
28.Aug.2004 around 20:30 UTC 14.07 MHz
after repeated transmissions I could read your e-mail address
and the words "90mW" "no computer" and "beacon"
This was not a solid copy, but I can confirm your signals here
in Ginsheim near Wiesbaden, 15 km west of the Frankfurt
International Airport.
Wolfgang , DK9PN
I reivered beacon rx3akt/qrp on 28.08.2004 at 21.070 Mhz GMT 06:08 RST 519 Mode BPSK31
"cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: sa_rx3akt (at) mtu-net.ru
Congratulation
VY 73
Mariusz
3Z20MRP via sp9mrp
dr OM,
I have received your 90mW-beacon on 30.07.04 at 12:57 UTC.
Readability was about 50%, so I can give you a report of 469.
Splendid idea, your beacon!!
If you have details available concerning hardware and software,
pse let me know, if possible.
73 es gd dx
Franz (DC9FF)
RX3AKT beacon coming here 549 at 03:12 GMT july 13 2004
from
Rzeszow south-east Poland KN10AA
receiver KENWOOD TS-850 SAT with Inwerted Vee dipole antenna
73 Tony SP8AJK
cq de rx3akt/qrp 40mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail:
Report 29-06-2004
UTC 15-26
RST 529
My Call SP8FPK
LOC: KN09WU
RX/TX - FT-100
ANT G5RV
73 Piotr de SP8FPK
wow 40mW fine
04.10 UTC 5.6.2004
antenna GP receiver ICOM pro2, computer compac laptop and MixW2. home made interface
ower 90% text is ok singnal 569-579 exemppel to text
cq de rx3akt/qrp 40mW beacon 3 uicrochips without computer ant Tfm-mail: sa_rx3akt (at) mtu-net.ru
rx3akt/qrpao
cq de rx3ak hvetk 4tomW eeБf e ebs without computer and TRs e-maea: sa_rx3akt (at) mtu-net.ru
rx3o e qrpt
ie
cq a /qrp 40mW beacoo ee.qs Vhout computer and
rx3ealep TBx3akt/qrp o0mW be -trochips without computer analsa_rx3akt {at) mtu-netu
rx3akt/x
so Any information for tecknik of beacon, chematic or so ??????????
GL 73 and DX
sender:
Raimo karttunen OH3BHL
OHC100 SOMERO
LOC KP10RR
Добрый день дорогой коллега.Сегодня принимал великолепно ваши qrpсигналы мощностью40 миливатт на трансивер
ICOM-707 иантенну дельта 80-тиметрового диаразона в
PSK-31
15 МАЯ 2004г.в11:05 GMT Константин EU3AI loc KO22ce
вблизи города Кобрина Брестской обл. До свидания 73!!!
Siegodnia ja prinimal Twoj bikon PSK 100mW w diapazonie 21MHz.
73! Zenek SP3JBI (loc.JO91BR)
Сергей привет.
С прошедшими праздниками.
Слышал очень громко Ваш 21 Мгц маяк PSK с 40 мватт. Интересно какие
сообщения приходили о приеме его на 21 ?
Сергей
www.qsl.net/rv3apm/
Hi OM's ,
I received your bake today at 04.56 UTC on 40m RST : 538 QSB
My locator JO42VG
PSE QSL
vy73 DC2OD
Dear OM, i have received your Beacon on 7.036 Mhz.
22.04.2004 UTC: 00:15 to 01.05 Your RST 229 QSB
Fine Signal with your 90mW.
My Data
DL7WB
QTH: Dagow, 80 Km north from Berlin in Germany
LOC: JO63MD
Pse Excuse my English, is very little.
All the best to you.
de DL7WB Op. Lothar from Germany
Здравствуйте, RX3AKT/qrp
EW7AW принимаю 599 IMD - 23
С уважением,
Gena
Здравствуйте Сергей !
Спасибо за ответ! Интересная разработка .
Я долго наблюдал за работай маячка , проходил очень стабильно -
практически без QSB . Информация читалась 100%.
Принимал на IC-720A , антенна - IV на 9-этажке.Мой локатор KO53EU.
Dear Sergey, tnx ufb mail! It is very interesting, that a 90mW signal on 40m in PSK31 does work so fine between all the strong signals! Many big congrats for develloping such a fine little PSK31-trx!!! I am no expert on electronics but it would be fine to get some day in future such a trx as kit and it would be already a dream that one ham would built some receiver with PSK31-decoder and with LCD-display so that one would no longer need a computer for receiving PSK31, but that might be a future development. Both together would give a nice small PSK31- transceiver for qrp. Iwish you very much good luck and many more good ideas and projects, dear Sergey! Heard and printed your little beacon-transmitter last night agn! With my best Regards to you Vy 73 de DD8BD, Wolf
Dear Serg,
Rx3akt/QRP beacon received at 01:00 trough 01:15 UTC on 40M
RST 579 from Locator JN65RT
QRB 2850Km 0.0000315 W/Km
Station: IV3SBE op Enrico
QTH Pieris GO N-east Italy Loc JN56rt
TRX Kenwood TS2000
Ant. Vertical single rod 7.5 metres with UN-UN matching at the feed point.
Temperature 11Deg C, Overcast Clo
Hi folks, hi dear om rx3akt/qrp, heard your psk31-beacon with s/n ratio of ? 16 dB up to +0 dB on 7.037 MHz after 00 hrs utc. Can?t hardly believe it,hi. What antenna are you using??? What is your qth and locator? Do you qsl? My software was MULTIPSK from France (F6CET).The Multipsk software is free in the net.I used my inverted-v sloping multiband-dipole antenna. My qth is Neuenhaus at the PA0-boarder in northern Germany, locator JO32ll. Here the print: START cq de rx3akt/qr0mW beacon uiurocups without computer and TRX -email: rx3dpt/qrp eo - b8FeStd n cq de rx3a /qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: rx3akt/qrp$q o eEl d cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: rx3akt/qrp oo7eee no 7ioa o cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without compute and TRX e-mail: rx3akt/qrpko Vtl o Ueete cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and T e-mail: sa_rx3aketio-n=.rx3aIerp ae?tee oIie lcq de rxoodpt/qrp 90m f beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: rx3akt/qrp Uen?vatL c cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips wiehout computer and TRX e-mail: rx3akt/qrp N ooI peLe n cq de t`3 pe/q eeetit t ee i e 3 m-n^upu+thчt nnuter and TRse e-mail: rx3akt/qrp t cp?a cq de rx3akt/qrp 90m?beacon 3 microceeips without ofputer andoi",ae?o?ne eizr°nikitu-net.runfau ehe!3Amu ee8iecq y t; m aetneE op >h( opaoalhene E Be END Qsl and infos about the beacon are welcomed. My best regards and keep on qrp work! 73 de DD8BD, Wolf
Hello Sergey
Congratulations - Your idea is very interesting and equipment wrking excellent.
My RIG is Kenwood transciver TS 50 and Long Wire anntena for 80 m band.
I wish You mach satissfaction and many experimental constructions.
VY 73!
de Bogdan SP3MiZ
Hello
UR RST in Poznan JO82 lj
12.04.2004 22:37 GMT is 449/579 QSB
VY 73!
de Bogdan SP3MiZ
cq de rx3akt/qrp 90mt beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail:
599 in Kursk!
Добрый день Сергей!
Сегодня я принимал Ваш микрочип
на 40 метровом диапазоне в режиме
BPSK31 с уровнем от 121 до 545
сигнал проходил В Воронеже достаточно четкою
я следил с 17-40 до 18-00 МСК
rx3akt/qrp
Аппаратура IC - 756 PROII
Ant Delta loop F rez= 1,835Mhc
С уважением Сергей RU3QR
Hello!
Today for my qth/north poland/ rst is 559...psk31...7035.4 khz.
73! de Henry
На пиках до RST 569 !!
-----Original Message-----
Sent: 07 April 2004 00:11
Subject: Ur 90mW beacon heard in JN58rb
Привет, принимаю сигнал вашего маяка 5 апреля 2003 в 22:03Z на 7036.61
kHz RST 545
Здесь FT-817, антенна MP1 укороченный штырь с точкой питания на высоте
15 метров над землей. Противовесом служит оцинкованная крыша 4-этажного
дома.
Мой QTH Мюнхен, локатор JN58rb
73, Сергей, DF6MU, ex DL1ABD, UA9CTP
Прошу сообщить ваш локатор, хочется вычислить QRB и мощность на
километр.
Дорогой Серж!!!
Мы решили повторить Вашу конструкцию PSK31 микропередатчика.Могли ли
Вы выслать программу прошивки микропроцессора ATtiny26L.
С уважением Кобзев Владимир RA4NHJ
In this morning I have seen your beacon signal on 7 MHz,good copy.. 73 and good luck to you, who is behind the beacon
Tuomo
Hello and good morning from South East Finland. I was just listening your beacon signal and must say
that your 90mW is goming great. Your RST is 579 with some QRM and QSB. Anyway, very good
signal here in KP30nn town of Hamina.
Attached is your beacon test as I copied it.
73 and good luck de Juha, OH5VG
Hallo dear om! Confirm you send messages via PSK31 date 08.02.04
at 01:40 utc on band 40 mtr. You text cq rx3akt/qrp 90mW ... complet printed
on mee screen. Report rst 419, my congrats you. Many good luck with qrp PSK.
de om3tzo - Milan.
P.S. Pleas confirm reply my e-mail! Tnx.
Здравствуйте, rx3akt.
Наблюдал сегодня утром на 7035,3:
cq de rx3akt/qrp 90mW маяк 5 микpосхем без компьютеpа и тpансивеpа!
e-mail:
rx3akt/qrp
Очень качественный сигнал. S=0, но читается хорошо.
Интересно схемное решение.
С уважением,
Alex, RV3QX
Hello sa,
Слышу Ваши сигналы на частоте 07,034.90, на приемник Р-160 в MIX.
Сомр Пентиум-1.
e-mail:
rx3akt/qrp
Камиль из Петрозаводска.
Best regards,
rn1np
ПРИВЕТ СЕРГЕЙ СЛЫШАЛ ТВОЙ МАЯК НА 40 М
ДО 8 БАЛЛОВ.
73 UA3PRS
Hello sa,
cq de rx3akt/qrp 90mW маяк 5 микpосхем без компьютеpа и тpансивеpа! e-mail:
Принимется на 3 квадрата и FT-1000MP MarkV Field в LO64EV
Soft MixW/Win XP/ Audigy 5.1 Pent4-1800/512.
Best regards,Виктор
UA4RC
Регулярно принимаю Ваш маяк с RST 599 в г. Железнодорожный.
С уважением Владимир Самодумов (RK3DTB)
Hello !
Вижу сейчас Вас на 20 метрах, что у Вас там за "5
микросхем" без компьютере и трансивера?
Best regards,
Sergej
http://www.qsl.net/ua6atg
Здравствуйте!
С днем Победы! Принимал ваш маяк в 03.50 UTC на 40 м BPSK31
RST 599 в городе Ейске Краснодарского края loc:KN96DQ.
Trx-TS-570D и антенна INV V.
9 мая 2003г. 73! de RA6AAW
Добрый день!
принимал сегодня Ваш маяк в районе 16 часов MSK в
районе 7.038MHz на 599, IMD=-11...-16 в Нижнем
Новгороде на антенну наклонный луч (42 метра)
и самодельный трансивер. программа: MixW ver.2.07(rus).
принятый текст:
RX3AKT Маяк PMP=4,5 WATT Только 5 микpосхем БЕЗ
КОМПЬЮТЕРА ТРАНСИВЕРА E-mail:
RX3AKT
если нужна моя QSL via бюро, то отправлю 100%
73 и удачной работы!
Best regards,
Alexei RA3TOE
Сергей, день добрый!
Сегодня на дипазоне 7 МГц наблюдал работу вашего маяка. Текст проходит прекрасно, не смотря на мощность 4,5 ватта оценка сигнала 599. Принимаю на трнансивере UW3DI-1, антенна Дельта на 80 метров, использую программу MixW и копьютер Celeron 1,1Gb.
Текст: """ RX3AKT Маяк РМР=4,5 WATT Только 5 микросхем БЕЗ КОМПЬЮТЕРА и ТРАНСИВЕРА""
Возможно вам нужна эта информация, решил передать, ну и заодно спросить что за схема у вас такая и где ее можно посмотреть, это интересуется мой товарищ, который также наблюдал работу маяка всесте со мной.
До встречи. С уважением - Michael, UR5ASM. 73!
Добрый день.
Интересно, что это за маяк и как он работает без компьютера и трансивера
на 5 микросхемах? Если, можно пришлите схем
Hello SA,
Увидел ваш маяк на 7037.0 в 00:20 MSK уровень 5-6 балов, после трех
повторов принял 100%.
Мои железки: переделаная Ангара-1, ANT: LW 30m на высоте 3м.
Какая антенна у вас?
Best regards,
Andy
RV6LRJ
Здравствуйте!
Поздравляю Вам за PSK маяк.Я его слышу на около 559-569 в городе Софии,столица Болгарии..loc.KN12PQ
Време в которое вел наблюдение 02.15 МSK
Аппаратура здесь Yaesu FT900,INVERTED VEE
73 de Slav - LZ1ZJ
________________________________________________________________________________________
Веселые картинки.
Макет нового варианта микропередатчика и мой DDS синтезатор
Вид в ночи.
Вспышка.
Размер 14х90 мм
