СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
QRP CW микротрансивер на полевом транзисторе
У вас радиостанция 1-й категории? Ваш стаж в эфире превышает десяток лет? В вашем аппаратном журнале уже не одна тысяча QSO с парой-тройкой сотен стран всех континентов?
Вы Мастер спорта по радиосвязи?
Если хотя бы на половину вопросов вы ответили утвердительно, тогда эта конструкция для вас! Вы удивлены? Поясню. Не смотря на простоту, я никогда не рекомендую подобные конструкции начинающим радиолюбителям.
Десятки безответных CQ и безуспешных вызовов могут быстро привести в отчаяние человека, делающего первые шаги в эфире. Желание поскорей провести первую сотню связей и сработать пару десятков стран плохо совместимо с упорством часами вызывать своих потенциальных корреспондентов, а в ответ получать лишь “QRZ?”
Данная схема представляет собой простейший трансивер прямого преобразования. Мощный полевой транзистор используется в нем и как гетеродин и смеситель в режиме приема, и как генератор и усилитель мощности в режиме передачи.
Конечно, в схеме можно использовать и обычный высокочастотный n-p-n транзистор типа КТ603, КТ646, КТ606, но мощный полевой транзистор работает более устойчиво, менее подвержен эффекту прямого детектирования сигнала и позволяет повысить выходную мощность трансивера. Частота гетеродина стабилизирована широко распространенным кварцевым резонатором на частоту 3579 кГц. Также можно применить и керамический резонатор.
Конденсатор переменной емкости позволяет в небольших пределах сдвигать частоту, что облегчает настройку на вызываемую станцию. При использовании кварцевого резонатора частоту можно сдвинуть на 1,5-2 кГц. Если применить два или три кварца, включенных параллельно, то частоту можно будет изменять до 4-5 кГц.
При применении керамических резонаторов диапазон перестройки частоты составляет несколько десятков килогерц.
QRP CW микротрансивер на полевом транзисторе, схема
В режиме приема сигнал с антенны проходит через фильтр нижних частот L1L2C5C6C7, затем – через согласующих трансформатор 1:4, и поступает на сток транзистора. Сопротивление канала полевого транзистора меняется с частотой, определяемой кварцевым резонатором. В результате, сигнал разностной частоты между приемной и генерируемой частотами выделяется на резисторе R3.
Через разделительный конденсатор C9 он подается на усилитель звуковой частоты. Он может быть выполнен на 2-3 транзисторах или микросхеме типа LM386. На входе УНЧ желательно использовать НЧ фильтр (узкополосный или нижних частот), это значительно повысит избирательность приемника.
При нажатии на телеграфный ключ транзистор переходит в режим усиления. Трансформатор обеспечивает согласование с 50-омной нагрузкой (антенной), а фильтр нижних частот – фильтрацию гармоник в излучаемом сигнале. Выходная мощность может достигать 6 ватт, а потребляемый от источника питания ток – до 1 ампера.
Высокочастотный дроссель должен быть рассчитан на такой ток.
Согласующий трансформатор можно намотать на ферритовом кольце диаметром 12-16 мм проницаемостью 600-1000. Намотка ведется двумя предварительно скрученными проводами 0,4 мм, шаг скрутки10-12 мм. Число витков – 10.
После намотки, конец первой обмотки соединяется с началом второй и припаивается к стоку полевого транзистора.
Катушки L1 и L2 также желательно намотать на ферритовых кольцах типа 20ВЧ или 50ВЧ диаметром 10-12 мм.
Полевой транзистор необходимо устанавливать на радиатор через прокладку из слюды.
О.Бородин.
