Техническое описание радиоприемника Р-311-У
1. НазначениеПереносный приемник Р-311-У предназначается для слухового приема телеграфных и телефонных радиопередач в диапазоне частот от 1,00 до15,00Мгц (300-20 м). Приемник сохраняет полную работоспособность в интервале температур от -20 до +50°С при относительной влажности окружающего воздуха до 98%. 2. Технические данныеДиапазон частот приемника разбит на пять поддиапазонов следующим образом:
3. Принцип работы радиоприемникаПриемник выполнен по супергетеродинной схеме на транзисторах и микросхемах. Схема приемника включает в себя входную цепь, одну ступень усиления высокой частоты, смеситель, фильтр, первый гетеродин, усилитель напряжения промежуточной частоты, второй гетеродин, второй смеситель, детектор, усилитель напряжения низкой частоты (см. функциональную схему радиоприемника). Рис.1 Функциональная схема радиоприемника Особенностями схемы радиоприемника являются:
Входная цепь приемника состоит из конденсатора связи с антенной и входного контура. Конденсатор связи используется для подстройки входа приемника при использовании различных антенн. Переключение диапазонов производится при помощи переключателя поддиапазонов, выполненного в виде вращающегося барабана. Усилитель напряжения высокой частоты собран на полевом транзисторе
с изолированными затворами и охвачен АРУ. Примененная в приемнике схема гетеродина в сочетании с высоким качеством деталей и температурной компенсацией обеспечивает высокую стабильность частоты. Усилитель напряжения промежуточной частоты собран на зарубежной микросхеме, имеющей достаточно высокое усиление и низкий уровень шумов. Усилитель напряжения промежуточной частоты охвачен АРУ, напряжение которой снимается с амплитудного детектора и усилителя напряжения АРУ. Усилитель напряжения низкой частоты собран на микросхеме по
стандартной схеме и особенностей не имеет. Рис.2 Принципиальная схема радиоприемника Настройка приемника особенностей не имеет и подвластна практически любому радиолюбителю, хоть раз собиравшему супергетеродинный приемник. Комплект схем в формате Sprint Layout Фотографии приемникаСделаны фотоаппаратом PENTAX Optio 33L
Советую попробовать, не пожалеете! Удачи и 73 !!!
