Устройство радиоуправления (радиоключ) на 3 команды.
Устройство радиоуправления на 3 команды или устройство кодового доступа предназначено для коммутации 3- х различных нагрузок. Область применения подобного рода устройств весьма широка. Оно может использоваться для управления гаражными воротами , освещением , в качестве радиоключа для домашней либо автосигнализации. Однако по индивидуальному заказу возможно изготовление ( либо прошивка ) разных комбинаций алгоритма работы устройств типа :
Передатчик. Состоит из кодера и ВЧ генератора с усилителем мощности. Приемник.Состоит из ВЧ части ( микросборка RX5000 ) и декодера . RX5000 – АМ приемник чувствительностью не хуже 0,6 мкв выпускаемый фирмой RFM . Она имеет в своем составе активный ФНЧ и компаратор ( не используется ). Декодер – PIC12 F675 . Осуществляет оцифровку пришедшего аналогового сигнала декодирование и исполнение команд . У приемной части предусмотрено 2 режима работы:
Прошивки контроллеров . Здесь выложены в свободное пользование демо ( они же отладочные ) версии прошивок .
Что из себя представляют . Особенности .В качестве приемника и передатчика могут быть использованы любые АМ и ЧМ устройства ( например сверхрегенератор от системы радиоуправления на 12 команд ) Устройство способно работать также по проводам и инфракрасному каналу . Благодаря применению промежуточной модуляции достигнута повышенная помехоустойчивость устройства. Напряжение питания 3 вольта ( но не более 3,7 ) Мощность прд – 5 мВт. При этом дальность уверенной работы с антеннами длиной 15 см составляет 100 м по открытой местности . Частота работы устройств 433,9 МГц .
