СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема устройства радиоуправления на 12 команд
Сергей ( г. Кременчуг).
тел. 8-050-942-35-95, E-mail blaze (at) vizit-net.com
Устройство предназначено для управления 12 различными нагрузками . Причем одновременно и в любой комбинации  допускается  нажатия до 8 кнопок (PORTB) или 4 кнопок ( PORTA ). Оно может входить в состав, например, радиоуправляемого комплекса для авто и авиамоделей , управления гаражными воротами и т.п.
Работа приемной части предусмотрена в двух режимах . Режим реального времени и с фиксацией команд ( зависит от положения перемычки S на плате приемника ).Если перемычка убрана , команды зафиксируются  . Если перемычка установлена, команды будут выполняться только в момент удержания соответствующей кнопки ( кнопок ).
Индикаторы исполнения  команд – светодиоды. Разумеется, к соответствующим выводам процессора можно подключить например затворы мощных полевых или базы биполярных транзисторов через токоограничивающие резисторы.
Принципиальная схема передатчика   Принципиальная схема приемника
Внешний вид передатчика   Внешний вид приемника
Передатчик
Передающая часть состоит из задающего генератора и усилителя мощности .
ЗГ – классическая схема на ПАВ- резонаторе со 100 % амплитудной модуляцией .
УМ- стандартный с общим эммитером , нагруженный на четвертьволновый отрезок провода  длиной 16 см  через согласующую емкость .
Шифратор – PIC 16F628A , он осуществляет обработку информации о нажатых кнопках кодирование  и посылку пачек управляющих импульсов а также включение светодиодного индикатора и усилителя мощности во время передачи кода.
Приемник
Сверхрегенератор . При номиналах указанных на схеме и исправных деталях  обладает 100% повторяемостью.
Его настройка заключается  лишь в раздвигании витков контурной катушки и подборе емкости связи с антенной.3 й вывод контроллера дешифратора служит для контроля прохождения сигнала при настройке ( программно подключенный выход внутреннего компаратора ).Контролировать можно с помощью обычного УНЧ. Дешифратор приемника – PIC 16F628A, он осуществляет декодирование и исполнение принятых  команд. Система кодер - декодер может работать как по проводам  так и с другими приемником
и передатчиком . Каждая посылка 0 и 1 со стороны кодера «закрашена» колебаниями 5,5 кГц для лучшей помехозащищенности + передача контрольной суммы.
Вид передатчика со стороны проводников   Вид приемника со стороны проводников
Питание приемника обязательно от стабилизированного источника 5 вольт ( на схеме не показан , в плате предусмотрен КРЕН 5 А +диод ). Питание передатчика от 3,6 вольта  но не больше 5,5 вольта ( на плате предусмотрен КРЕН 5А+диод ).
Картина нажатых кнопок в PORTB ( выводы 6 - 13  ) на передающей части полностью отражается на приемной части в PORTB ( выводы 6 - 13  ) соответственно. Картина  нажатых кнопок  в PORTA ( 3>2, 4> 15,15> 16, 16> 17 ).
За прошивками обращаться к автору .
