СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Удлинитель пульта дистанционного управления ПДУ
Сергей ( г. Кременчуг).
тел. 8-050-942-35-95, E-mail blaze (at) vizit-net.com
Устройство предназначено для  управления спутниковым тюнером из другой комнаты. Эта проблема  возникает когда тюнер один а телевизоров два или больше в разных помещениях .
Приемную часть оставляют возле спутникового тюнера, направляя светодиод в окошко его ИК приемника , а передающую вместе с дистанционным  управлением уносят в другую комнату, где телевизор . Передатчик управляется ИК приемником промышленного производства типа TSOP со встроенным демодулятором несущей ( 36 КГц) . При передаче используется 100% АМ .То есть если 1 ( несущая есть )  если 0 ( несущей нет и передатчик выключен ). Оконечный каскад передатчика приоткрыт в режиме молчания током 15 мА. Антенны приемника и передатчика  – четвертьволновые отрезки провода ( 16 см ). Приемник – сверхрегенератор с весьма хорошей повторяемостью ( изготовлено 3  экземпляра устройств совершенно без проблем на частоты 433,92 и 418 МГц  на СМД элементах ) и отличной чувствительностью.
Принципиальная схема передатчика   Принципиальная схема приемника
Его настройка сводится к подбору емкостей между коллектором и эмитером  транзистора и емкости и индуктивности колебательного контура и катушки связи с антенной. Контролировать сигнал принятый приемником можно с выхода первого ОУ ( 1 нога LM 358 ) подключив туда вход контрольного УНЧ  . Второй ОУ входящий в состав микросхемы – пороговое устройство , с него на таймер идет уже цифровой сигнал. Таймер восстанавливает по приходу высокого уровня несущую частоту 36 кГц и управляет транзистором, зажигающим ИК светодиод.
