СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Радиоуправление тремя нагрузками на ";RF модулях своими руками"; с применением микроконтроллеров.
Радиоуправление тремя нагрузками на "RF модулях своими руками" с применением микроконтроллеров.
Сергей ( г. Кременчуг).
тел. 8-050-942-35-95, E-mail blaze (at) vizit-net.com, blaze2006 (at) ukr.net
В настоящее время повсеместного использования цифровой техники микроконтроллеры уверенно завоевывают лидирующие места по популярности их применения в конструкциях различного назначения. Благодаря их высокой надежности и низкой стоимости для многих радиолюбителей открылись поистине необъятные возможности воплощения своих идей с минимальными затратами на радиокомпоненты.
Описываемое устройство радиоуправления является примером доступности для повторения даже для начинающих свой путь в увлекательный мир электроники радиолюбителей.
Несмотря на простоту , оно обладает достаточной помехозащищенностью , благодаря программно реализованной системе подтверждения управляющего кода , что приводит практически к нулевой вероятности ложных срабатываний , в отличии от продукции аналогичного характера от китайско - дерибасовских "брэндов"
Описываемое устройство радиоуправления 3 – мя независимыми нагрузками позволяет управлять 3 – мя электромагнитными  реле  на расстоянии около 100 м по открытой  местности . В нем программно осуществлена возможность работы в двух режимах  в зависимости от положения перемычки на плате приемника .
Первый  алгоритм работы  устройства с фиксацией команды ( перемычка присутствует ) .
Этот  режим предназначен для того , чтобы  нажатием кнопки включать соответствующее реле , а повторным  нажатием его отключать. Это справедливо для всех 3 команд . Они работают независимо друг от друга. Команды  сформированные контроллером передатчика обладают кратностью. То есть один раз излучается команда на включение,  а повторное нажатие -это  выключение соответствующей нагрузки .
Второй режим работы устройства ( перемычка отсутствует ) предусматривает замыкание соответствующего реле лишь во время удержания кнопки . По факту отпускания ее , реле отключится через 0,5 сек . В этом режиме команды также независимы друг от друга.
Принципиальная схема приемника
Принципиальная схема передатчика
Приемник.
Сердцем приемника является декодер входящих команд , выполненный на популярном контроллере  12F675. В качестве радиочастотной части использован сверхрегенератор , собранный на транзисторе BFP 67 . Если при сборке применяются элементы  указанные на схеме , его настройка заключается лишь в  раздвигании витков контурной катушки для попадания приемника в полосу частот , излучаемых передатчиком.
В период настройки сигнал удобно контролировать с вывода 1 LM 358 ( выход первого ОУ микросхемы ) . Стоит особо отметить , что не следует ожидать от приемника сильного шума в отсутствии сигнала  ( показатель работоспособности большинства сверхрегенераторов ) . Этот приемник , обладая чувствительностью около 1 мкв , практически не шумит . Если выразиться более точно , шумит  на более высокой частоте , чем обычно принято  в подобного типа схемотехнических решениях .
После первого усилителя НЧ сигнал поступает на компаратор ,  откуда уже в цифровой форме на вход контроллера .
На фото контурная катушка приемника залита цапон лаком , что неизбежно приводит к уводу настройки сверхрегенератора вниз на несколько МГц . Необходимо , пока лак жидкий , слегка раздвинуть витки катушки и  периодически контролировать сигнал передатчика  с вывода 1 LM 358 вплоть до полного его засыхания .
Передатчик .
Состоит из кодера , выполненного на контроллере 12 F 675 и ВЧ части . Кодер осуществляет опрос кнопок , формирование кодовой последовательности и управление ВЧ частью . ВЧ часть состоит из генератора и усилителя мощности . Схема стандартная  . При условии применения  деталей , указанных на схеме , работает сразу и в настройке не нуждается . Собственно ВЧ части  взяты из « RF – модули своими руками » с незначительными изменениями , обусловленными применением другого типа транзисторов в передатчике . Приемный  RF – модуль  « слит » в одну плату с декодером команд . Антенны и приемника и передатчика четвертьволновые отрезки провода длиной 16 см .
«Демо» заключается в ограниченном по времени использовании  как приемника, так и передатчика .
То есть, через некоторое  время  работы  исполнительная часть прекращает реагировать на команды  ( необходима перешивка контроллера заново ) .
За полноценными версиями прошивок обращаться к автору .
С уважением Сергей .
