Для того чтобы получить простое и вместе с тем постоянно функционирующее демонстрационное устройство, можно скомбинировать передатчик излучения ИК диапазона с небольшим приемником радиопередач, принимающим одну местную радиостанцию.
Элементы схемы, изображенной на рис. 7.6:
Элементы схемы, изображенной на рис. 7.7:
Из рис. 7.8 видно, что для выполнения функций приема и передачи достаточно трех транзисторов.
В качестве антенны можно использовать ферритовый стержень, который настраивается при помощи переменного конденсатора на наиболее мощную местную станцию. Допускается взять оба элемента неработающего приемника. При желании можно самостоятельно выполнить обмотку ферритового стержня диаметром 10 мм и длиной 10-20 см, для чего следует намотать 60 витков в один слой. Емкость переменного конденсатора должна быть 200-300 пФ. Для намотки применяется проволока, состоящая из 20 нитей в шелковой оболочке, диаметром 0,05 мм каждая. Эти рекомендации относятся только к диапазону средних и коротких волн, а при работе на длинных волнах указанное число витков необходимо умножить на 3,2.
Приведенные выше рекомендации справедливы и для настройки, и для использования нескольких светодиодов, и для выбора оптимального режима питания.
Поскольку схема ретрансляции не содержит регулировки звука, то выйти из этого положения можно либо с помощью ориентации антенны, либо с помощью настройки переменного конденсатора для оптимизации КПД передачи.
По мере приближения к оптимальной настройке на радиопередатчик увеличивается степень модуляции излучателя. Увеличение при этом модуляции светового потока приводит к увеличению сигнала приемника ИК диапазона. Однако, начиная с некоторого предела, существует риск возникновения перемодуляции сигнала передатчика, что приведет к малоприятному искажению последнего.
Элементы схемы, изображенной на рис. 7.8:
Как и в предыдущем случае, при условии очень точной ориентации можно получить дальность действия между приемником, изображенным на рис. 7.5, и передатчиком, приведенным на рис. 7.8, от 3 до 10 м. Чтобы помехи не достигли допустимого предела, дальность действия можно увеличить, если использовать наушники, по крайней мере, во время работы приемника при относительно низком уровне мешающего освещения.
Литература: 2003 · Инфракрасные лучи в электронике. Шрайбер Г
