Данная схема показывает, как к обычному 4-разрядному счетчику может быть добавлен режим обратного счета только включением 4 логических элементов Исключающее ИЛИ. Принцип работы прост: логический уровень на объединенных входах логических элементов Исключающее ИЛИ определяет передаточную функцию этих элементов - они либо инвертируют сигналы на выходах Qa - Qd счетчика, либо нет. Таким образом, сигналы на выходах логических элементов могут меняться от 1111 до 0000, в то время как выходы счетчика меняются от 0000 до 1111. Неудобство этой схемы по сравнению с настоящим реверсивным счетчиком состоит в скачке кода, который происходит при смене логического уровня на выводе, определяющем направление счета (U/D).
Сумма «старого» и «нового» состояний всегда равна 15. Так, например, если счетчик находится в состоянии 3, а вся схема - в режиме счета «вверх», то после появления лог. 1 на выводе U/D схема перейдет в состояние 12.
