Телеграфный ключ с памятью "PIC-Key".
Телеграфный ключ предназначен для передачи сообщений кодом Морзе с помощью обычного или ямбического манипулятора, либо заранее записанных текстов из четырех ячеек памяти. Технические характеристики.
Последние два параметра зависят от м/с памяти. Краткое описание схемы. С помощью S1...S4 включается воспроизведение из соответствующей ячейки или, при удержании кнопки более 1с, запись в эту ячейку. Воспроизведение можно прервать нажатием на манипулятор или любую кнопку, в последнем случае начнется воспроизведение. Запись заканчивается нажатием на любую кнопку. VD1,VD2 индицируют режим работы. При передаче с манипулятора, во время паузы между посылками запоминается следующий элемент знака, что уменьшает пропуски точек. Файл для программирования PIC16C54. (WDT=Off Osc=RC) Хотя я не расчитывал на использование ключа для высоких скоростей, Кирил Драндаров, LZ2ZK с небольшой моей помощью увеличил скорость воспроизведения до 4000 зн/мин (для метеорных связей). Более продвинутые разработки в области PIC-keyer'ов можно найти: Keyers by Chuck Olson WB9KZY http://home.att.net/~jacksonharbor/ham.htm
