Двухдиапазонный функциональный модуль – синтезатор "S2B2007"
Конструктивно модуль выполнен по аналогии как в предыдущей конструкции описанной на WWW.QRZ.RU/schemes/contribute/constr/fm2006/ К его созданию вынудила назревшая необходимость замены морально устаревшей элементной базы, а так же добавление функций, и улучшение качества работы в целом. Благодаря наличию микрофонного тракта, ГУНов, и всех необходимых коммутаций модуль позволяет легко реализовать 144\430 УКВ ЧМ радиостанцию добавлением УМ и приемного тракта, или применять для модернизации разных моделей станций. Основные отличия от предыдущего варианта:Цифровая часть вместо примененных ранее 3-х микросхем выполнена на одном процессоре ATMEGA8 с внутрисхемным программированием. Благодаря значительно меньшему уровню наводящихся полей от цифровой части стало возможным расположить ГУНы прямо на плате синтезатора, и получить законченный модуль с ВЧ выходами для приемника и передатчика. Схема ГУНов оптимизирована для применения ЧИП индуктивностей. Это позволило применить простой по конструкции плоский П-образный экран, и значительно уменьшить влияние мощных полей передатчика. Микрофонный тракт модернизирован с учетом глубокой регулировки чувствительности в обе стороны, и имеет переключение 50 и 100% от установленного уровня. Переключается так же и мощность в обоих диапазонах, а положения запоминаются при выключении. Технические характеристики:
Размер платы 37 Х 106 мм. Назначение кнопок согласно расположению:
Настройка функций синтезатора: Настройки можно производить независимо для каждого диапазона, поэтому нужно сначала кнопкой “BND” выбрать требуемый диапазон, затем настроить в нем все необходимое. Установка границ диапазона Нажать кнопку “FUN”, затем “BND”. Появится надпись “BandLOWlimit” – нижняя граница диапазона. Кнопками перебора частот “UP”, “DN” установить значение. Снова нажать “FUN”, появится надпись “BandHIGHlimit” – верхняя граница. Так же установить значение кнопками “UP”, “DN”. Для выхода из настройки снова нажать “FUN”. Установка границ сканирования Нажать кнопку “FUN”, затем “SC”. Появится надпись “ScanLOWlimit” – нижняя граница сканирования. Установить значение теми же кнопками перебора частот. Нажать снова “FUN”, появится “ScanHIGHlimit” – верхняя граница. После установки значения – выход “FUN”. Запуск сканирования производится кнопкой “SC”, а остановить сканирование можно повторным нажатием “SC”, или нажатием клавиши передачи. Настройка каналов памяти Нажать кнопку “FUN”, затем “CH”. Появиться надпись “Channelselect” – выбор канала. Выбрать номер настраиваемого канала (01, 02…10 и. т. д.) кнопками “UP”, “DN”. Последующими нажатиями на “FUN”, в меню выбирается настраиваемый параметр, то есть: “RX frequency” - частота прима, “TXfrequency” - частота передачи, “SubTone” - частота CTCSS. Кнопками перебора частот, устанавливаем каждое значение. Для выхода нажать кнопку “CH” или в положении “Channelselect” перейти к настройке следующего канала. Отображаются и участвуют в работе только настроенные каналы. Если частота прима и передачи установлены разные, то канал отображается как репитерный и обозначается буквой R рядом с номером канала. Если так же включен суб тон, то дополнительно появится маленькая “t”. Для исключения из работы любого канала, нужно набрать в нем значение выходящее за пределы установленных границ частот. Если требуется пропустить частоту с помехой при сканировании, то ее значение записывается в канал 36-39. Указывается только частота приема. Реверс В любом канале памяти настроенном как репитерный, с разносом частот прием-передача можно оперативно частоты менять местами. Для этого нажать кнопку “CH” и удерживать ее около 2 сек. При переключении на индикаторе перед значением частоты появится маленькая буква r. При переходе обратно, она исчезает. Этот режим служит только для контроля, и в памяти не сохраняется. Установка шага перестройки Нажать кнопку “FUN”, затем “UP”, или “DN”. Появится надпись “Stepselect” – выбор шага. Кнопками перебора частот устанавливаем шаг. Выход – “FUN”. SPLIT (режим для спутников) При длительном нажатии на “BND” включается режим SPLIT, то есть прием на одном диапазоне, а передача на другом. Перед значением частоты появляется буква S. Если SPLIT включался на 144, то передача будет на 430. И наоборот. Частоты будут те, которые набраны предварительно. Переключение уровня мощности и микрофона В режиме передачи нажимая “UP” выбираем по длине верхней линейки на дисплее мощность, а по нижней нажимая “DN” выбираем уровень микрофона. Для того, что бы стереть все настройки, следует включить станцию с нажатой кнопкой FUN, и отпустить через 1-2 сек. Все настройки сотрутся и станут по умолчанию – границы диапазона 144-146 Мгц, границы сканирования 144500 – 145800, шаг 25Кгц, стартовая частота 145300.0, канал 01- 145300.0, остальные выключены. Для 430 стартовая частота 435300 диапазон 430-440 Мгц Для внутрисхемного программирования имеется разъем установленный с внутренней стороны платы. Сигналы: клемма 1 – VCC, 2 – GND, 3 – RST, 4 – SCK, 5 – MISO, 6 – MOSI. Примечание: При указанных номиналах ГУНы в настройке не нуждаются, а захват-удержание с запасом в каждом диапазоне. Следует лишь выставить опорником правильную частоту. ЧИП индуктивности имеют типоразмер 1210. Экран выполняется из полоски белой жести шириной 23 мм, и загибаются бортики, так что бы получилась П-образная крышка 23 Х 23 мм. Высота 4 мм. Для подпайки на корпус предусмотрены 4 площадки без маски. Варикапы запаиваются вплотную к плате на площадки без отверстий, поэтому нужно предварительно загнуть выводы, и обкусить по высоте корпуса. Индикатор WH1602B крепится к плате через втулки высотой 4 мм, и пропаивается перемычками. В зависимости от конкретного типа, возможно, понадобится подобрать номинал контрастности R1 в пределах 1к – 8,2 к. Конструкция и схемотехника: Программное обеспечение:
