СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Сигнал-генератор 80 - 900 MHz
Сигнал-генератор 80 - 900 МГц
Сергей
p-45 (at) mail.ru
http://p-45.narod.ru/
Лаборатория радиолюбителя своими руками
О проекте
При настройке приемников (да и многих других устройств) часто требуется источник сигнала с требуемой и заранее известной частотой, часто для этого используется сигнал вещательных радиостанций, естественно это не совсем удобно. Желание купить сигнал-генератор было убито слишком большой ценой, и тогда возникла идея сделать такой генератор сигналов своими руками. В интернете встретилась страничка с сигнал-генератором из тв-тюнера (из телевизионного селектора каналов), к сожалению ни схемы, ни подробного описания там нет. Эксперименты с селекторами каналов фирмы SELTEKA подвигли на изготовление подобного устройства, получилось легко и очень быстро - генератор был сделан за 2 дня.
Основные характеристики сигнал-генератора
Диапазон частот 80 МГц - 900 МГц
Шаг перестройки по частоте 50кГц 100кГц 250кГц 500кГц
Режим модуляции Без модуляции, AM, NFM, WFM
Количество фиксированных частот 16
Напряжение питания 7В - 9В
Потребляемый ток 120 мА
Конструкция
Внешний вид генератора:
Генератор размещен в пластмассовом корпусе G738 из магазина "Чип и Дип".
Вид без верхней крышки:
Конструктивно генератор как и приемник P-45 сделан на одной плате размером 100мм X 115мм из фольгинированного с двух сторон стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Печатная плата изготовлена методом "лазерного принтера и утюга".
  • Файл с рисунком печатной платы для программы Sprint Layout 3.0
Травится только одна сторона платы - нижняя (сторона SMD деталей). Фольга с верхней стороны предстовляет собой сплошную "землю", которая в нескольких местах с помощью перемычек соединяется с "землеными" проводниками другой стороны (эти места отмечены красными кружочками). Отверстия для "нормальных" деталей со стороны сплошной "земли" зенкуются сверлом 2,5 мм или 3,0 мм.
Вид со стороны SMD элементов:
Большинство деталей используемых в генераторе - SMD элементы (элементы для поверхностного монтажа)
Схема генератора
В принципиальной схеме могут быть неточности - она "срисовывалась" с работающего прибора, соответственно в файле с рисунком платы ошибок нет (одна была - исправлена, это про проводок на фото).
Схема генератора
Доработка селектора KS-H-132
Собственно именно доработка селектора каналов KS-H-132 от SELTEKA и превращает его в генератор.
Самое сложное в этом деле - это открыть корпус KS-H-132 , потому как он запаян, причем запаяны обе крышки. Если будете вскрывать - имейте ввиду что без паяльника в 60 - 100 ватт не обойтись (при вскрытии этого экземпляра использовался 100 ватный), и учтите там где всего одна пайка - это крышка со стороны катушек, а где их немеряно - это сторона печати и SMD деталей, и надо быть осторожным чтобы все это хозяйство не повредить.
Вид со стороны катушек:
Здесь надо удалить две катушки - их бывшие места отмечены красными "завитушками".
Вид со стороны SMD деталей и сделанными доработками:
С этой стороны удаляем несколько SMD деталей - эти места отмечены красными прямоугольниками, затем надо резрезать три проводника - место отмечено белым кружком и стрелкой. Затем припаять проводок - соединить выход генератора с буферным каскадом (он-же модулятор AM и регулятор уровня сигнала на выходе). И подать питание на этот самый буферный каскад с помощью сопротивления 47 ом - 75 ом ... (помечен белой стрелкой) Последнее - проводок который соединит выход буфера с выходным разъемом (а раньше он был входным), места пайки помечены белыми стрелками. Этот проводок проходит со стороны катушек.
Возможно предложенная доработка не самая совершенная - есть поле для творчества.
Детали
Основная деталь устройства - селектор каналов KS-H-132 , - для того чтобы селектор каналов превратить в генератор необходимо чтобы он был сделан с использованием двух микросхем, одна - это смеситель/гетеродин (TDA5736), вторая - синтезатор частоты (TSA5522). Селекторы KS-H-144 , KS-H-146 , KS-H-148 - для этой цели не годятся. К сожалению корпус KS-H-132 (как уже сказано выше) запаян, что существенно усложняет доработку, если уважаемой публике известны аналогичные селекторы, но с легко снимаемыми крышками - просьба сообщить на адрес p-45(собака)mail.ru .
В качестве управляющего микроконтроллера используется PIC16F630 или PIC16F676 фирмы MICROCHIP , последний отличается тем что имеет 5-канальный аналого-цифровой преобразователь на борту (в данной конструкции не используется).
  • Файл с прошивкой для сигнал генератора.
