СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема АМ-радиостанции на диапазон частот 27 МГц
Радиостанция работает с амплитудной модуляцией и предназначена для работы в диапазоне 28—29,7 МГц.
Принятый сигнал из антенны WA1 через удлиняющую катушку L7 и переключатель SA1.3 поступает на вход приемника. Усиленный и продетектированный сигнал поступает на регулятор громкости R20 и через переключатель SA1.1 — на усилитель звуковой частоты и далее через переключатель SA1.2 — на динамическую головку ВА1.
Технические характеристики:
В режиме передачи сигнал с микрофона ВМ1 поступает на микрофонный усилитель и через переключатель SA1.1 — на оконечный УЗЧ, к которому переключателем SA1.2 во время передачи подключается модуляционный трансформатор Т1. Модулирующее напряжение поступает в коллекторные цепи оконечного и пред-оконечного каскадов передатчика. С выхода передатчика промоду-лированный сигнал с рабочей частотой через переключатель SA1.3 и удлиняющую катушку L7 поступает в антенну WA1. Коммутация прием-передача осуществляется с помощью переключателя SA1. На рис. 48 этот переключатель показан в положении приема. Принципиальная схема приемника радиостанции приведена на рис. 49.
Сигнал с переключателя SA1.3 поступает на вход 1 приемника и далее — на контур L1C2, настроенный на рабочую частоту. Отвод, сделанный от части витков катушки L1, согласует входное сопротивление антенны с входным сопротивлением УВЧ, а диоды VD1 и VD2 защищают транзистор УВЧ от перенапряжения. УВЧ построен на транзисторе VT1 типа КТ368Б, резистор R3 служит для предотвращения его самовозбуждения.
Усиленный сигнал с рабочей частотой выделяется на контуре L3C3 и поступает через катушку связи L4 на многофункциональную микросхему DA1, выполняющую функции гетеродина, смесителя, УПЧ и АРУ. Кварцевый резонатор ZQ1 на частоту, отличающуюся от рабочей на 465 кГц, подключается к выводам 4 и 6 DA1. Условия возбуждения гетеродина задаются контуром L5C5. Нагрузкой УПЧ служит контур L6C9, настроенный на частоту 465 кГц, резистор R7 служит для снижения добротности контура, что уменьшает искажения принятого сигнала. Через катушку связи L7 напряжение с частотой ПЧ поступает на пьезокерамический фильтр Z1 типа ФП1П1-61.08. Резистор R10 согласует выходное сопротивление фильтра с входным сопротивлением микросхемы DA1.
Усиленное напряжение ПЧ с вывода 7 микросхемы поступает на детектор VD3 и далее — на предварительный усилитель звуковой частоты, выполненный на транзисторе VT2 типа КТ3102Е. Резистор R20 служит регулятором громкости. Напряжение АРУ снимается с диода VD3 и подается на вывод 9 микросхемы DA1, Постоянная времени цепи АРУ определяется цепью R9C11. Принципиальная схема передатчика радиостанции приведена на рис. 50.
Задающий генератор построен на транзисторе VT1 по схеме с кварцевой стабилизацией частоты. Кварцевый резонатор ZQ1 возбуждается на третьей механической гармонике. Условия его самовозбуждения задаются контуром L1C2 и емкостью СЗ. Сигнал с рабочей частотой выделяется на контуре L1C2 и через катушку связи L2 поступает на буферный усилитель, работающий в режиме С, и выполненный на транзисторе VT2 типа КТ646А. Усиленный сигнал выделяется на контуре L3C6 и через конденсатор сэязи С8 поступает на оконечный усилитель на транзисторе VT3 типа КТ646А, работающем также в режиме С.
С модуляционного трансформатора низкочастотной части радиостанции (рис. 51) модулирующее напряжение подается в коллекторную цепь предоконечного и оконечного каскадов передатчика. Таким образом, в оконечном каскаде модуляция осуществляется не только по коллекторной цепи, а и по базовой. Преимущество такого типа модуляции заключается в том, что можно добиться более высокого КПД выходного каскада, получая эффект регулировки несущей в зависимости от уровня входного сигнала и, к тому же, в оконечном каскаде отсутствует такое неприятное явление, как перемодуляция несущей, которая приводит к значительному расширению излучаемого спектра передатчика и сильным искажениям. Усиленный сигнал фильтруется двойным П-фильтром CUL5C12L6C13 и далее через переключатель SA1.3 и удлиняющую катушку L7 поступает в антенну. Схема низкочастотной части радиостанции показана на рис. 51.
При передаче сигнал с микрофона ВМ1 типа МКЭ-3 поступает на микрофонный усилитель на микросхеме К544УД2. На транзисторе VT1 и диодах VD1, VD2 построен компрессор, осуществляющий сжатие динамического диапазона сигнала, что приводит к расширению его спектра; затем, после усиления, сигнал поступает на ФНЧ на транзисторах VT2 и VT3 соответственно с частотой среза 2,5 кГц. Отфильтрованный сигнал поступает на усилитель мощности на микросхеме DA2 и через переключатель SA1.2 — на модуляционный трансформатор Т1.
С модуляционного трансформатора модулирующий сигнал через выводы 2 и 3 поступает на предоконечный и оконечный усилители передатчика. Стабилитроны VD3, VD4 служат для защиты транзисторов предоконечного и оконечного каскадов передатчика от превышения напряжения между коллекторами и эмиттерами выше допустимого.
Во время приема сигнал поступает на вывод 1 низкочастотной части с приемника радиостанции и через переключатель SA1.1 — на УМЗЧ на микросхеме DA1 типа К174УН7. Усиленный сигнал через переключатель SA1.2 поступает на динамическую головку ВА1. Схема индикатора разряда батареи показана на рис. 52.
Индикатор построен на транзисторах VT1, VT2 типа КТ3102Е. Напряжение стабилизации задается стабилитроном VD1 и равно 8 В. При снижении напряжения питания ниже этого порога включается светодиод HL1, что свидетельствует о необходимости замены батарей питания, но фактически радиостанция остается работоспособной при снижении напряжения питания до 5 В.
Намоточные данные катушек приемника Таблица 10
Намоточные данные катушек передатчика
Конструктивно все узлы радиостанции выполнены на одной печатной плате, выполненной из фольгированного стеклотекстолита, Фольга со стороны установки элементов полностью сохранена и удалена только вокруг выводов радиоэлементов, не соединенных с общим проводом. Она служит в качестве общего провода и экрана.
Намоточные данные катушек приемной части радиостанции приведены в табл. 10, а передающей части — в табл. 11. Все катушки намотаны проводом ПЭВ-2.
Модуляционный трансформатор выполнен на железе от выходного трансформатора радиоприемника ВЭФ-202 или ему подобного. Обмотка намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм и имеет следующее количество витков: секция 1-2 — 75 витков; секция 2-3 — 100 витков; секция 3-4 — 100 витков. Трансформатор собран с зазором 0,1—0,2 мм, в качестве которого используется прокладка из кабельной бумаги соответствующей толщины.
В качестве переключатели SA1 используется переключатель П2К без фиксации, имеющий четыре группы контактов. Кварцевые резонаторы в приемной и передающей частях — любые с разносом частот в 465 кГц, причем в приемнике частота резонатора может быть как выше, так и ниже рабочей частоты на эту величину.
Пьезокерамический фильтр Z1 приемника может быть типов ФП1-П1-61.08, ФП1П1-60.01 или любой другой. При желании можно использовать и электромеханический фильтр на 465 кГц, при этом достигаются значительно лучшие параметры приемника.
В качестве контуров ПЧ приемника радиостанции могут быть использованы контура ПЧ от любых транзисторных радиоприемников при соответствующем их включении. Микрофон ВМ1 — любой электретный. Операционный усилитель в низкочастотной части DA1 — типа К544УД2, К140УД7, К140УД8, К157УД2 (одна половина). Диоды — любые кремниевые. Диод VD3 в приемной части — любой германиевый (Д9, Д18 и т. д.).
При отсутствии микросхемы К174ХА2 приемную часть радиостанции можно выполнить на микросхемах К174ПС1 и К548ХА1. Такое схемотехническое решение обладает достаточно высокими параметрами (рис. 53).
Во время испытаний радиостанция показала очень хорошие результаты. Связь на открытой местности была на расстоянии 5—7 км, в городской черте— 3—4 км.
Литература:  А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы)  СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
