Рассмотрена схема очень простой самодельной радиостанции (трансивера) выполненной на трех транзситорах и расчитанной на проведение связей в диапазоне КВ 27МГц. Питается игрушечный трансивер от батареи напряжением 9В. Дальность связи может достигать 100-200 метров.
Рис. 1. Простой самодельный трансивер-рация на трех тарнзисторах.
Катушка L1 намотана виток к витку на каркасе диаметром 8 мм с сердечником СЦР и имеет 9 витков провода ПЭЛ диаметром 0,5 мм. Катушка L2 намотана поверх нее и имеет 3 витка того же провода. Конструкция антенны показана на том же рис. 45. Антенна выполнена из толстого алюминиевого провода, расплюснутый конец которого вплавлен на глубину 1—2 см в отрезок изолятора от кабеля РК75.
С другой стороны в него вплавлен штырек от разъема, ответная часть которого закреплена пайкой на печатной плате устройства. На этом импровизированном изоляторе (каркасе) намотана катушка L3. Ее диаметр — 5 мм, она содержит 60 витков провода ПЭЛ диаметром 0,5 мм.
В качестве дросселя L4 можно использовать первичную обмотку выходного трансформатора карманного транзисторного приемника или одного из трансформаторов серии ТОТ8—ТОТ14 (индуктивность их первичной обмотки 1 Гн).
Настройка радиостанции сводится к установке частоты приема 27 МГц сердечником катушки L1. С помощью двух таких устройств дальность связи составляет 200 м.
Литература: А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы).
