СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема поиска станций в 2м диапазоне с шагом 500 кГц
Схема поиска, которая добавляется к приемопередатчику 2-метрового диапазона, позволяет за 2 секунды выполнить поиск станций по всему диапазону с шагом 500 кГц. Если сигнал на входе от шумоподавителя приемника достаточно сильный, то генератор качающейся частоты останавливается и приемник фиксируется на станцию.
схема
Резистор R4 и конденсатор СЗ определяют частоту опроса. С помощью резистора R1 устанавливается надежное фиксирование (захватывание) станции. Если приемник настроился на станцию, то сигнал, поступающий с шумоподавителя приемника, на резисторе R3 будет более 9 В, и на выходе микросхемы U2 при этом формируется сигнал низкого логического уровня, включается светодиод и снимается напряжение с резистора R4. Если сигнал станции пропадает, то выход микросхемы U2 переходит на высокий логический уровень и поиск продолжается.
