Радиостанция предназначена для ведения одноканальной связи со второй такой же радиостанцией на небольших расстояниях. Ее можно отнести к классу беспроводных переговорных устройств, поскольку дальность действия в городских условиях не превышает 500 м и не более 1000 м — за пределами населенных пунктов. Радиостанция построена по сквозной схеме, то есть имеет раздельные приемный и передающий тракт, общими для которых является только антенна и источник питания.
Технические характеристики:
Приемный тракт построен на специализированной микросхеме К174ХА26; она в данной схеме выполняет функции преобразователя частоты, усилителя промежуточной частоты, частотного демодулятора и системы шумопонижения в паузах между приемом сигнала. Особенность данной схемы в том, что данная микросхема обычно используется в трактах с двойным преобразованием частоты в качестве второго преобразователя и тракта второй ПЧ. В данной схеме тракт работает с одной ПЧ, равной 465 кГц, и на вход преобразователя микросхемы подается сигнал не 10,7 МГц, как в типовой схеме включений, а 27 МГц.
Входной сигнал от антенны поступает через конденсатор С24 на провод, по которому поступает питание на узлы радиостанции. Заградительные дроссели DL3 и DL1 не пускают высокочастотную составляющую, имеющуюся в этой цепи, далее входного контура приемника. Такое схемное решение дает возможность переключать приемный и передающий тракты всего одним переключателем SP1, коммутирующим одновременно антенну и питание.
Входной УРЧ построен на полевом транзисторе VT1, входной контур L2C1 имеет непосредственную связь с затвором VT1. Нагружен каскад на VT1 на дроссель DL2. С полевого транзистора усиленный сигнал поступает на вход преобразователя частоты микросхемы А1.
Катушка L3 служит для облегчения запуска гетеродина микросхемы А1, который имеет особенность запускаться не с любым кварцевым резонатором. Дополнительно подогнать режим работы гетеродина можно подбором номинала резистора R2 и емкости конденсатора обратной связи С9, а также СЮ. В остальном схема включения микросхемы не имеет отличий от типовой.
Резистор R8 служит для установки порога срабатывания системы шумоподавления, которая при отсутствии полезного сигнала шунтирует ЗЧ-выход при помощи ключа, расположенного в микросхеме А1 и замыкающего вывод 16 микросхемы на общий минус питания, и таким образом блокирует прохождения шумов на вход усилителя.
УМЗЧ построен на части микросхемы А2 — К174ХА10. Эта микросхема содержит полный тракт карманного АМ-радиовещательного приемника, но в данной схеме используется только ее УЗЧ, а остальные узлы остаются не задействованными. Роль регулятора громкости выполняет R15.
Передатчик построен по двухкаскадной схеме и содержит задающий генератор на транзисторе VT3 и усилитель мощности на транзисторе VT2. На выходе — однозвенный П-контур, настроенный на данную антенну (в качестве антенны используется телескопический штырь длиной 500 мм). Частотная модуляция производится в задающем генераторе при помощи LC цепи DL5VD2, включенной последовательно с кварцевым резонатором. Изменением емкостной составляющей этой цепи производится отклонение частоты генератора (относительно частоты резонатора Z3) в пределах 3—5 кГц. Сигнал на варикап VD2 поступает с выхода микрофонного усилитель на VT4 и VT5. Кнопка S3 служит для перевода микрофонного усилителя в генераторный режим (включает цепь ПОС C35R24) для формирования вызывного сигнала.
Кварцевые резонаторы выбраны таким образом: Z1 — на частоту 27585 кГц, a Z3 — на 27120 кГц. Возможны и другие варианты, необходимо только, чтобы Z3 был на частоту одного из каналов диапазона 27 МГц, a Z1 отличался от него по частоте на 465 кГц в ту или другую сторону. Пьезокерамический фильтр Z2— малогабаритный ФП1П-60.02, можно и другой малогабаритный на частоту 465 кГц.
Транзистор КПЗОЗ можно заменить на КП365, транзистор КТ630 — на КТ608 или КТ603, транзистор КТ3102 — на КТ315Б или КТ316, транзисторы КТ315 — на КТЗЮ2 или КТ312. Варикап-ную матрицу КВС111А можно заменить на варикап КВЮ2, КВЮ4, КВ109, при этом его анод нужно подключить к общему проводу, а катод— к DL5; R28 нужно подключить к точке соединения DL5 и варикапа.
Для намотки контурных ВЧ-катушек использованы каркасы от KB-диапазонных контуров карманных приемников. L2 содержит 10 витков, L1 наматывается на L2 и содержит 3 витка, L3 содержит 16 витков, L6 — 8 витков, L5 наматывается на L6 и содержит 4 витка. L7 содержит 8 витков. Намотка ведется проводом ПЭВ диаметром 0,23 мм. Катушка L4 намотана на каркасе от контура ПЧ карманного приемника (сердечник с ферритовыми чашками), она содержит 100 витков ПЭВ диаметром 0,09 мм.
Дроссели DL1 и DL3 намотаны на ферритовых кольцах К7х4хЗ из феррита 400НН, содержат по 200 витков провода ПЭВ диаметром 0,12 мм. Дроссели DL4 и DL2 — готовые фабричные типа ДПМ-0,1 на 100 мкГн. Дроссель DL5 намотан на ферритовом сердечнике диаметром 2,8 мм и длиной 12—14 мм из феррита 400НН (подстро-ечник от контура МЦ телевизора ЗУСЦТ), он содержит 18 витков ПЭВ диаметром 0,23 мм. В процессе настройки радиостанции можно изменять его индуктивность путем вдвигания или выдвигания сердечника, а также отматывая и доматывая витки, так чтобы получить наилучшую модуляцию.
Литература: А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
