СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема радиопереговорного устройства (27 МГц)
В настоящей статье описывается радиопереговорное устройство, не содержащее дефицитных элементов, а по своим параметрам не уступающее даже одноканальным радиостанциям диапазона 27 МГц. Дальность связи с подобным переговорным устройством достигает 5 км на открытой местности. Принципиальная схема переговорного устройства приведена на рис. 91.
Сигнал из антенны WA1 через разъем XI, кнопку переключателя «прием-передача» SB2 и катушку связи L1 поступает на УВЧ. На его входе находится контур C1L2, настроенный на частоту 27 МГц. Полностью использовать резонансные свойства контура удается только при использовании в УВЧ полевого транзистора при полном включении контура. При этом полоса пропускания входного контура получается максимально узкой.
В УВЧ использован малошумящий полевой транзистор VT1 типа КП327А. Усиление УВЧ устанавливается резисторами R1 и R2. Нагрузкой УВЧ является резонансный контур C3L3, настроенный на рабочую частоту. Принятый и усиленный сигнал через катушку связи L4 поступает на смеситель на микросхеме DA1 типа К174ПС1. На этой же микросхеме выполнен и гетеродин на элементах С7—С9, С53, С54, L5.
Сигнал промежуточной частоты 465 кГц выделяется и фильтруется полосовым фильтром на элементах L6, L7, С11—С13 и с отвода катушки L7 поступает на многофункциональную микросхему DA2 типа выполняющую роль УПЧ, частотного детектора и УЗЧ. Контур L8C21 является контуром частотного дискриминатора, резистор R7 — регулятором громкости. С выхода микросхемы ЗЧ-еигнал через разделительный конденсатор С25 поступает на динамическую головку ВА1.
В режиме передачи кнопка SB2 переводится в верхнее по схеме положение, при этом напряжение питания с приемника отключается и подключается к передатчику. Антенна также коммутируется этой же кнопкой. Дроссель L14 является защитным и предотвращает замыкание сигналов приемника и передатчика через источник питания GB1 и конденсатор С53. Динамическая головка ВА1 выполняет в режиме передачи роль микрофона.
На микросхемах DA3 и DA4 типа КР1006ВИ1 выполнен генератор двухтонового вызывного сигнала, работающий только при нажатии кнопки SB1. Для подачи сигнала вызова корреспондента должны быть нажаты кнопки SB1 и SB2. Сигнал с генератора вызова поступает на вход микрофонного усилителя, который выполнен на транзисторах VT2 и VT3 и работает в режимах микротоков. Усиленный ЗЧ-сигнал с микрофона ВА1 или от генератора вызова через резистор R20 поступает на варикап VD2, осуществляющий частотную модуляцию в задающем генераторе.
Генератор выполнен на транзисторе VT4 типа КТ368Б по схеме емкостной трехточки и возбуждается на частоте 9 МГц. Далее модулированный сигнал поступает на утроитель частоты на транзисторе VT5 типа КТ361Е. В контуре L10C43 выделяется рабочая частота передатчика 27 МГц. Этот сигнал усиливается резистивным усилителем на транзисторе VT6 и поступает на выходной каскад на транзисторе VT7 типа КТ646А, работающем в режиме С. Усиленный сигнал фильтруется двухконтурным П-фильтром на элементах Lll, С47, С49, С51 и L12. Контур L11C48 настроен на вторую гармонику рабочей частоты. Через кнопку SB2 и разъем XI сигнал передатчика поступает в антенну WA1.
Намоточные данные катушек индуктивности Таблица 15
В переговорном устройстве можно использовать следующие комплектующие элементы: резисторы — MJIT, С2-23, С2-33; конденсаторы — КМ-4, КМ-5, КМ-6, КД, КТ; электролитические конденсаторы — К50-26, К50-16, К50-35, К50-41; подстроечные конденсаторы — КПК-М, КТ4-23, КТ4-33; диоды — любые кремниевые; варикапы — КВ109, КВ110, КВ124, Д901; транзисторы — КТ315, КТ316, КТ325, КТ355, КТ361, КТ326, КТ363, КТ368, КТ399 и т. д.; полевые транзисторы — КП306, КП350, КП327; выходной транзистор передатчика — КТ603, КТ608, КТ606, КТ610, КТ911, КТ646. Динамическая головка — любая с максимальной мощностью ОД—0,25 Вт и сопротивлением обмотки от 4 до 50 Ом.
Намоточные данные катушек индуктивности переговорного устройства приведены в табл. 15. Каркасы катушек индуктивности выточены из органического стекла или капролона, внутри каркаса нарезана резьба МЗ.
В переговорном устройстве используется спиральная антенна. Она намотана на полиэтиленовом диэлектрике от коаксиального кабеля РК50 или РК75 диаметром 7—8 мм и длиной 200 мм проводом ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм на длину 160 мм. Для этого с кабеля необходимо удалить оплетку и центральную жилу. Намотка ведется виток к витку. Один конец этой обмотки закрепляется в ответной части разъема XI и припаивается к центральному выводу. Перед закреплением другого конца катушки ее необходимо настроить,
т. к. она является узкополосной. Отматывая или добавляя 5—6 витков верхнего конца катушки, производят ее настройку. Контроль ведут по простейшему волномеру на частоту 27 МГц и добиваются максимального отклонения его стрелки. Затем конец обмотки закрепляют, и вся она обматывается изолентой или на нее надевается трубка из ПХВ соответствующего диаметра. Остаток полиэтиленового диэлектрика отрезают.
Подключив антенны к двум переговорным устройствам, проверяют их работу в полевых условиях. Для достижения максимальной дальности радиосвязи, возможно, придется подстроить соответствующие катушки индуктивности или антенну.
Литература:  А.П. Семьян 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы)  СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
