СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема телеграфного трансивера (10Ватт)
Примечание.
* Элементы, номиналы которых зависят от рабочего диапазона (см. табл. 3.7).
** Перемычки, выполненные оголенным проводом на печатной плате.
Транзистор Q9 и микросхема U2 требуют теплоотвода; все резисторы -мощностью 0,25 Вт (если не указано иное), электролитические конденсаторы - на напряжение 35 В, керамические дисковые конденсаторы - на напряжение 100 В. Все катушки и контуры намотаны эмалированным проводом указанного сечения на соответствующих тороидальных сердечниках.
Этот приемопередатчик рассчитан на радиолюбительские KB диапазоны 80, 40 или 30 м. Кварцевый задающий генератор работает на предварительный каскад и радиочастотный усилитель мощности, отдающий на выходе мощность около 10 Вт. В приемнике применена интегральная микросхема МС3359, однако в качестве гетеродина использован кварцевый генератор передатчика, а для точной отстройки приемника в режиме RIT служит варикап. Трансивер снабжен тональным генератором для облегчения контроля за передаваемым телеграфным сигналом. Напряжение питания может быть в пределах 18-28 В, ток потребления - 1 А.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
