СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема утроителя частоты с 422 до 1267,2 МГц
Схема утроения частоты с диодом и гребенчатым фильтром, для упрощения конструкции смонтированная на двусторонней стекловолоконной печатной плате, покрыта эпоксидной смолой.
схема
Устройство разработано для частоты 1296 МГц и использования в любительском SSB-приемопередатчике 23-сантиметрового диапазона. Сигнал с частотой 422,4 МГц из усилителя мощности подается через катушку L1 на частотный диод 1N4154. Далее гребенчатый фильтр из ВЧ-гармоник пропускает только желаемую частоту, которая через полосковую линию поступает на выход и далее в приемопередатчик.
