В балансном модуляторе, схема которого приведена на рис. 109, работают элементы ТТЛ с открытым коллекторным. выходом. Сигнал звуковой частоты с выхода микрофонного усилителя напряжением не более 0,5 В подают на первичную обмотку трансформатора Т1. Работает модулятор следующим образом. Крайние выводы вторичной обмотки трансформатора элементами DD1.3 и DD1.4 поочередно соединяются с общим проводом. При этом на среднем выводе вторичной обмотки формируется DSB сигнал (двухполосный AM сигнал с сильно подавленной несущей, у которого подавление несущей частоты достигает 40 дБ и .более. Для большего подавления несущей необходимо тщательное симметрирование вторичной обмотки. На вход РЧ подают сигнал прямоугольной формы со скважностью 2. Трансформатор Т1—согласующий трансформатор усилителя ЗЧ малогабаритного транзисторного радиоприемника. На вход РЧ следует подавать сигналы стандартного уровня для ТТЛ микросхем. Какого-либо налаживания не требуется.
Рис. 109. Принципиальная схема модулятора
Литература: И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.
