Схема разработана для снятия переходной характеристики регулируемого источника питания на 12 В при нагрузках 100 мА или 1 А, в зависимости от положения переключателя. Нагрузочные сопротивления могут меняться для других напряжений и токов.
Переходные характеристики должны рассматриваться на подключенном к схеме осциллографе. Хорошая переходная характеристика соответствует только характеристике с маленьким выбросом при управляющем фронте, как это показано на рисунке для верхней диаграммы сигнала. Каждый процесс в источнике питания, связанный с нестабильностью, изменяет форму сигнала, как показано на нижней диаграмме. Схема состоит из мультивибратора с диодами в цепи базы, чтобы защищать транзисторы от повышенных пиков напряжения в цикле включения. Правый выход используется для запуска осциллографа и для включения следующих трех транзисторов, которые представляют нагрузку для испытываемого источника питания.
