СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема контроллера для светодиодной ленты
КМОП таймер типа TLC555, микросхема IC1, включен по схеме генератора прямоугольных колебаний, период которых можно регулировать в пределах примерно 2-7 с. Этот сигнал подается на КМОП микросхему IC2 - счетчик Джонсона типа CD4017, на выходах которого появляются шесть различных комбинаций в позиционном коде, необходимых для получения трех суммарных и трех разностных комбинаций первичных цветов.
ДРАЙВЕР ДЛЯ РАЗНОЦВЕТНЫХ СВЕТОДИОДОВ
КМОП микросхема IC3 типа CD4025, содержащая три 3-входовых логических элемента ИЛИ-НЕ, распределяет шесть выходных сигналов на соответствующие светодиодам источники тока, поддерживая тем самым правильную последовательность смешения цветов. Четыре рпр-транзистора Дарлингтона типа MPSA64 (Ql - Q4) включены как управляемые источники тока, причем конденсаторы С4 - С7 вместе с базовыми резисторами образуют интегрирующие цепи с большой постоянной времени, из-за чего светодиоды LED1 -LED4 плавно изменяют яркость от максимума до минимума и наоборот. Соответственно непрерывно и плавно изменяется цвет свечения. Для питания схемы используется сетевой источник питания +5 В. Сетевой трансформатор Т1 рассчитан на выходное напряжение 6,3 В, которое выпрямляется мостом BR1 и стабилизируется микросхемой IC1 типа 78L05.
