Металлоискатель можно собрать всего за несколько минут. Он состоит из небольшого числа элементов:
Генератор, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2, само-возбуждается на частоте резонанса последовательного колебательного контура L1C1, настроенного на частоту 465 кГц. Могут быть успешно использованы готовые элементы, например, от фильтра ПЧ супергетеродинного приемника.
Частота второго генератора (DD1.3, DD1.4) определяется двумя составляющими:
Биения, возникшие в результате смешения колебания обоих генераторов, детектируются диодами VD1, VD2, фильтруются конденсатором С5 и поступают на головные телефоны BF1.
Все устройство может быть собрано на небольшой печатной плате, что позволяет при питании от плоской батареи для карманного фонаря сделать его очень компактным и удобным в обращении.
При повторении металлоискателя можно использовать микросхему K155ЛA3, любые высокочастотные германиевые диоды и КПЕ от радиоприемника «Альпинист».
Источник: Корякин-Черняк С.Л. Семьян А.П. - Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады.
