Палец, помещенный на изолированную металлическую пластинку схемы, подводит к полевому транзистору Тг1 небольшое напряжение переменного тока, наводимое от тела человека. Усиленные прямоугольные импульсы с частотой сети с резистора R4 через транзистор Тг3, включенный по схеме диода, заряжают конденсатор С3.
Заряд конденсатора С3 прикладывается к транзистору Тг5 и открывает его, подавая выходное напряжение постоянного тока через резистор R8 к однопереходному транзистору Тг6 и к управляющему электроду тиристора. Конденсатор С4 разряжается за время 10 мс с помощью однопереходного транзистора Тг6, который питается от выпрямленного напряжения сети. При высоком напряжении на резисторе R8, например, 4 В, тиристор в пределах периода переменного напряжения рано перезапускается и, таким образом, максимальная мощность подается к нагрузке.
Диоды D4D7 содействуют тому, что схема функционирует при обеих полуволнах питающего напряжения. Чем дольше палец лежит на сенсорном выключателе, тем больше напряжение на резисторе R8 и тем больший ток течет через нагрузку. Удаление пальца выключает нагрузку, которая может быть лампой накаливания или другим электрическим устройством.
