В схеме буферизированного пикового детектора ток разряда конденсатора С1 минимизируется за счет применения повторителя напряжения с низким значением входного тока и выполненного на операционном усилителе А2. Резистор R3 позволяет микросхеме А1 во время запертого состояния через диод D2 достигать более быстрого нарастания сигнала.
Схема работает тючти как идеальный диод, но конденсатор Сх сохраняет напряжение постоянного тока, которое равняется пиковому напряжению E|N на входе. Если напряжение входного сигнала проходит через нуль, то после ОУ А1 сигнал проходит далее через диод Du а напряжение на выходе схемы следует за возрастающим сигналом. Если входной сигнал достигает пика и начинает уменьшаться, то конденсатор С\ остается заряженным. Для регистрации отрицательных пиков диоды должны быть перевернуты. Если емкость конденсатора С1 повысить до 1 мкФ, то, чтобы улучшить стабильность схемы, значение сопротивления резистора R1 следует увеличить до 2,7 МОм.
