Прямое падение напряжения на высокоинтенсивных светодиодах (1,5-2,5 В) слишком велико для работы от одноэлементных батарей. Показанная на рисунке схема позволяет преодолеть это ограничение с помощью повышающего импульсного стабилизатора. Он выдает на светодиод импульсы стабильного тока, величина которого не зависит от прямого падения напряжения на конкретном светодиоде, и работает в широком диапазоне напряжений питания - от менее 1 В до 6,2 В. Схема пригодна для велосипедных огней, маячков и бакенов, сигнализации, ламп-вспышек и индикаторов с малым потреблением. Микросхема IC1 обычно работает как повышающий импульсный стабилизатор, но в данном случае она просто передает энергию, без стабилизации выходного напряжения Отсутствие обычного выпрямителя и конденсатора фильтра на выходе, а также высокая частота преобразования (около 175 кГц) делают схему очень компактной. В яркость светодиода устанавливается программирующим резистором R1, сопротивление которого определяет пиковый ток в дросселе и светодиоде. Сопротивление резистора R1 (10 кОм) устанавливает пиковый ток около 75 мА, а средний ток светодиода - около 26 мА. Управляющий сигнал отключает выход полностью, даже если напряжение батареи превышает прямое падение напряжения на светодиоде, блокировкой внутреннего диода микросхемы IC1. (В выключенном состоянии у большинства повышающих преобразователей и стабилизаторов могут быть проблемы, связанные с прямым прохождением тока от батареи в нагрузку через дроссель и диод). Данная схема потребляет примерно 8 мкА в отключенном состоянии и около 60 мА в нормальном режиме. Она может работать непрерывно в течение 35 ч от одной щелочной батареи типа АА (316).
