Примечание. Порядок размещения деталей не особенно важен. Требуется просто расположить вход и выход как можно дальше друг от друга - например, детали можно разместить так, как они изображены на принципиальной схеме, предусмотрев разводку земляной шины по всему периметру платы. Подстроенный резистор R6 сопротивлением 1 кОм монтировать необязательно, но он дает возможность регулировать усиление и может быть установлен либо параллельно, либо вместо фиксированного резистора R2 Усиление схемы можно также уменьшить, включив соответствующий входной или выходной резистивный аттенюатор того или иного типа.
Этот предусилитель имеет коэффициент усиления 35 дБ на частоте 100 кГц, 30 дБ -на 10 МГц и 17 дБ - на 100 МГц, потребляя ток 15 мА при напряжении питания 12 В
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
