Импульсный регулятор скорости двигателя для швейной машины
В данном случае двигатель должен работать с переменной скоростью и значительным пусковым моментом. Обычно регулировку скорости двигателя переменного тока осуществляется с помощью резистора. Недостатком такой регулировки является низкое качество самого резистора и нестабильность работы двигателя из – за питания переменным током.
Значительно лучшие характеристики обеспечивает способ регулирования скорости путём использования вместо резистора, непрерывно работающего переключателя (рис.1).
Основное преимущество такого способа регулирования является эффективное использование мощности. Обеспечивает стабильную скорость и пусковой момент
двигателя.
На основании выше сказанного представляется практическая схема импульсного регулятора скорости мотора типа МШ-2 для швейной машины. Принцип действия поясняется графикой (рис.1,2).
Основные требования к регулятору:
- источник питания (160±10)B с током нагрузки не менее 0.5А ;
- частота импульсов мультивибратора (20 -100)Гц.
Длительность выходных импульсов для управления ключом VT4 обеспечивается потенциометром R9, который находится, как и микропереключатель SA1, в педали.
Детали. Трансформатор любой мощностью (60-100)Вт. Мультивибратор может быть собран на любых низкочастотных транзисторах. Особо нужно обратить внимание на ключ VT4. Любой транзистор с небольшим радиатором от строчной развёртки телевизора . Резистор R9 типа СП-1. Коробку можно изготовить из ламинита, кровельной жести или алюминия.
После сборки наладку производим на лампочке 220В, 60Вт.
Так как педаль обеспечивает небольшой угол поворота R9 (30-40) градусов, то его устанавливают в исходное положение в зависимости от опыта швеи.
Но можно значительно упросить конструкцию педали, если резистор R9 установить на коробке с ручкой управления. Ещё лучше объединить в одну конструкцию коробку и педаль.
Комментарии
Отзывы читателей - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
