Электростимулятор
При разработке АЭСЖКТ (кремлёвская таблетка) была поставлена (и достигнута) цель максимального приближения имитатора к заводскому образцу. Однако, поскольку имитатор находится внутри тела "на привязи" при помощи проводов, его свободное перемещение невозможно. Поэтому был разработан данный стимулятор. Стимулятор представляет собой зонд и электронную схему, которые конструктивно выполнены в одном блоке. Рис.1 Схема стимулятора Рис.2 Печатная плата стимулятора Схема стимулятора показана на рис.1. Функционально схема состоит из двух генераторов на DD1, реверсивного счётчика D2, демультиплексора D3,D5,D6 и триггера реверса D4. Частота генератора на DD1-DD3 30-60 Гц. Частота второго генератора регулируется резистором и устанавливается в зависимости от личных ощущений. У меня эта частота установлена - около 1 Гц. Импульсы первого генератора последовательно распределяются на 16 выходов с частотой второго генератора при помощи реверсивного счётчика. Когда счётчик досчитает до 16, на выходе переноса появится импульс. Импульс с вывода 7 счётчика D2 опрокинет триггера на микросхеме D4 и на выводе 10 счётчика изменится уровень. Счётчик начнёт считать в обратную сторону. Таким образом, импульсы первого генератора будут последовательно проходить от первого до шестнадцатого выхода, а затем от 16-го до первого. Но это в идеале. На практике из-за того, что импульс переноса имеет длительность двух импульсов, схема считает до 17. Т.е. после 16 идёт 1, а затем реверс до 16 и т. д. Чтобы не добавлять элементов, я смирился с таким порядком счёта. Рис. 3. Схема подключения колец 33 шт. Зонд представляет собой кольца из нержавейки шириной 2 мм (диаметр по наличию материалов, у меня 16 мм, хотя для вагинального воздействия можно применить кольца до 30- 40 мм, а для анального диам. 10 - 12 мм), нанизанные на деревянную оправку примерно с таким же промежутком. Между каждым сигнальным кольцом распологается "земляное" кольцо. Всего 33 кольца. Растояние между кольцами - 1,5 мм. (Рис. 3). Таким образом, длина активной части зонда равна 114 мм. Промежуток между кольцами залит автомобильным силиконовым герметиком. Разумеется, предварительно к кольцам были припаяны провода и выведены через углубление в оправке на один конец. (Рис. 4). На этом конце к оправке крепится саморезом плата. Расстояние от платы до первого кольца должно быть не менее 50 мм. Это связано с тем, что наружные части влагалища и ануса более чувствительны к импульсам, чем внутренние. Поэтому включать стимулятор необходимо после полного введения зонда. Или при максимальном значении резистора R3 (Рис. 3). Рис. 4. Разрез оправки в месте насадки колец С другой стороны платы устанавливается элемент типа "Крона". Другой конец зонда делается герметиком на конус (около 10 мм) для лучшего прохождения. Переменный резистор припаивается прямо к плате. Хотя после установки частоты можно поставить постоянный резистор. Плата с элементом обворачиваются стеклотканью (или тонким листом стеклотекстолита) и всё заливается герметиком. Герметик выравнивается рукой смоченной растительным маслом или водой сразу после нанесения. К слову силиконовый герметик после затвердения (10-30 мин.) должен быть на ощупь как резиновый в противном случае это подделка. Мне уже такое попадалось. Герметик для радиолюбителя ы лучший помощник. Им можно изолировать, делать корпуса, заливать плату, собранную без печати на проводах и т.д. Попробуйте! Печатную плату смотрите на рис.2. Комплектующие: D1-К561ЛН2, D2-К561ИЕ11, D4-К561ТМ2, остальные К561КП1. Последние можно заменить на 561КП2 2 шт. с переделкой платы (рис.5, 6). На рис.6 тонкими линиями обозначены проводники со стороны установки деталей. Переменные резисторы чувствительности и частоты припаиваются к плате. Резисторы могут быть мощностью 0,125 - 0,5 ВТ. Рис.5. Принципиальная схема стимулятора Рис.6. Печатная плата стимулятора При использовании стимулятора лучший эффект дает небольшое покачивание зонда до получения наиболее благоприятного ощущения. Этого же добиваются и вращением движка резистора чувствительности R3. При вагинальном использовании стимулятора возможно сексуальное удовлетворение женщины. В этом случае необходимо прекратить сеанс. А в дальнейшем следить, чтобы активная часть зонда не соприкасалась с Нклитором иН малыми губами. Это случается с легко возбудимыми особами. В основном, женщины получают приятное ощущение. Если это происходит, значит лечение, например, фригидности можно прикратить. При лечении других органов (матка, яичники и пр.) приходится мириться с этим эффектом, тем более, что это не вызывает дискомфорта у пациентки. У мужчин такого эффекта не наблюдалось. При лечении простатита, небольшая эррекция может свидетельствовать об окончании курса лечения. При лечении геморроя или колита необходимо следить, чтобы воздействие было минимальным, регулируя его резистором чувствительности.
